  Rund um AutoCAD
  Konus konstruieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konus konstruieren (2372 mal gelesen)
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Konus konstruieren. Dachte zunächst dass es so gehen müsste:
Kreis unten, Durchmesser 1 m
Kreis oben (+0,30 m) Durchmesser 0,60 m
Eine Seite des Kreises liegt bündig mit dem grösseren Kreis.
Habe dann die Seiten mit "Quadrant" gefangen und so die beiden Kreise mittels "Linie" miteinander verbunden.
Wenn ich dann jedoch extrudieren will (am Pfad) dann kommt die Meldung : "Kann das gewählte Objekt nicht extrudieren."
Kann mir jemand Helfen bzw. sagen wo mein Fehler liegt ?
Danke schon mal im Voraus !
Gruß und schönes Wochenende
Olli
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das eben noch mal mit Konstruktionslinien versucht, hat aber leider auch nicht geklappt...
Gruß Olli
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage am Rande: seit wann hat ein Kreis Seiten?
Aber zu Deinem Problem - den gewünschten Körper als Festkörper zu erzeugen, dürfte mit Sandard acad (ohne Hilfsmittel - Gruß an scj) sehr schwer fallen - als Oberflächenmodell schon eher - nehme an, es sollte so aussehen wie im Anhang.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
andreso
Sehen Sie sich das Profil von andreso an!   Senden Sie eine Private Message an andreso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreso
erstellt am: 19. Jun. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau so hatte ich mir das vorgestellt. Geht es vielleicht indem ich einen Kegelstumpf bastle und dann den Kreis entsprechend vershiebe ?
Habe aber leider noch keine Ahnung wie das gehen könnte. Vielleicht Ihr ?
Danke schon mal !
Ach ja: andreso=oandres ... habe die Daten von meinem Account leider nicht zu Hause...
Gruß und schönes WE !
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
