  Rund um AutoCAD
  Hintergrundfarbe im Designcenter
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe im Designcenter (2067 mal gelesen)
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man für den Designcenter die Hintergrundfarbe ändern kann? Ich habe viele Zeichnungen mit der Farbe gelb und hätte gerne die Hintergrundfarbe für die Voransicht auf schwarz umgestellt.
Danke im voraus!
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die anfrage hatte ich schon mal für adt 3.3 bei autodesk.
hier kam die aussage, dass der hintergrund für das DC nicht
farblich angepasst werden kann.
grüße
b.schurig
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
also meine Hintergrundfarbe für die Voransicht ist auf Schwarz.
Wenn sie bei poliki weiß ist, muss das doch irgendwo zu ändern sein.
Habe bis jetzt aber noch nichts gefunden.
Ciao
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, AsSchu, diese Aussage habe ich von einem Kollegen auch erhalten, bei ihm ist die Hintergrundfarbe schwarz.
Dann habe ich erst gedacht, dass ich das über die Optionen->Anzeige->Farben steuern kann. Dem war aber nicht so.
Vielleicht fällt noch jemandem was ein.
Gruß, poliki
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Verständnisfehler, aber vielleicht hilft es Deine Frage zu klären:
Die Voransicht wird ja nicht im Augenblick der Dateiauswahl anhand der dwg erstellt, sondern beim Abspeichern der DWG wird ein "Voransichtsbitmap" erstellt (vergl. Sysvar RASTERPREVIEW ), welches dann ausgelesen wird. Und dieses Bitmap ist nichts weiter als ein "Screenshot" der aktuellen Ansicht beim Speichern. Also wird die Hintergrundfarbe nur durch die aktuellen Anzeigeoptionen des Systems während des Speichervorganges bestimmt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz genau so ist es, da ich als Hintergrundfarbe schwarz habe, wird es bei mir natürlich im Designcenter auch so wiedergegeben.
Gruß Matze
Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren Belehren
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte dann so aussehen, oder liege ich da falsch?
Gruß Matze
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss meine Aussage von vorhin bedingt korrigieren.
Das geschilderte Verhalten scheint abhängig von Windows-systemeinstellungen zu sein. Habe soeben mit den Eigenschaften der Anzeige probiert und die icons haben jetzt einen weißen Hintergrund, zurück nach schwarz - Fehlanzeige. (schadenfrohes Gelächter wird akzeptiert)
Ciao
J-SC
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
doch was du sagtest ist korrekt,
verschieb mal den Balken von der Voransicht, dann müsste es sich eigentlich wieder ändern.
Aktualisieren nicht vergessen.
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, j-sc, ich glaube deine Theorie von vorhin scheint wirklich nicht zu stimmen. Ich habe nämlich generell die Farbe Schwarz als Hintergrund eingestellt. Trotzdem zeigt mir der DC den Hintergrund in Weiß.
So wie Tulsas Bild es zeigt, so möchte ich es haben.
Ich habe nochmal ein Screenshot von meinem DC beigelegt.
Ich bin für weitere Hinweise sehr dankbar.
Bye, poliki
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Anlagen bitte ohne Umlaute und ß
sonst kann man sie nicht öffnen.
Bei mir klappt es aber so wie j-sc es beschrieben hat.
Geh mal mit Rechtsklick auf die rechte Seite des DC und auf Aktualisieren dann macht er neue Dias. Denn wenn die irgenwann einmal weiß abgelegt sind bleiben die auch so.
Tulsa
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mußst du nur im Register Model die Farbe auf schwarz stellen, mehr habe ich auch nicht gemacht.
Gruß Matze
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei nochmal mein Screenshot vom DC.
AsSchu, das mit dem aktualisieren hat nichts gebracht. Was hast Du für eine AutoCAD Version? Bei mir ist es 2004.
Gruß, poliki.
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab' ich ja, Tulsa.
Mein Modellbereich ist grundsätzlich auf Schwarz eingestellt!
Bye, poliki
magpie
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von magpie an!   Senden Sie eine Private Message an magpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magpie
ACAD 2008
HSB 12
WIN XP
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wollte mal fragen ob schon wer eine Antwort auf die Frage hat, wie man denn die Hintergrundfarbe bei der Vorschau im DesingCenter ändern kann.
thx
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde unter [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors] nachschauen ... denn Windows gewinnt bei AutoCAD immer.
Eintragung (Farbwert) für "Fenster" aka "Window" ist für ADC relevant, z.B. "255 0 0" an Valentinstag.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
