  Rund um AutoCAD
  Umzug - welche Dateien mitnehmen
Autor Thema:  Umzug - welche Dateien mitnehmen (862 mal gelesen)
lamu
Sehen Sie sich das Profil von lamu an!   Senden Sie eine Private Message an lamu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lamu
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Dateien/Verzeichnisse sollte man sichern, wenn man ACAD 2002 auf einen neuen Rechner umziehen muß? Genügt PlotStyles und Plotter Verz.? Wo ist die Anordnung der Werkzeugkästen usw. gespeichert? Kann man alle Einstellungen eventuell exportieren und wieder einlesen?
(Ich bin kein Autocad-User, ich darfs nur installieren ;-)
Merci
lamu
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Jun. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die menüdateien nicht vergessen, wenn die änderungen der user mitgenommen werden sollen, dann bitte die
acad.mnc
acad.mnu
acad.mnr
acad.mns
mitnehmen.
ausserdem könnte vielleicht die linientyp datei angepasst worden sein:
acadiso.lin
und vielleicht auch die vorlagedatei:
acad.dwt
man kann weiter noch versuchen im autocad unter den optionen das profil als arg datei zu exportieren und auf dem neuen rechner zu importieren. das kann aber bei unterschiedlichen betriebssystemen vielleicht nicht klappen.
ausserdem die zeichnungen nicht vergessen, falls diese lokal liegen.
*denk*
mehr fällt mir ausser den plottersachen gerade nicht ein.
grüße
b.schurig
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Jun. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen.
Ein klein wenig mehr ist schon noch vorhanden, wo benutzerspezifische Sachen für acad abgelegt werden.
Als erstes solltest Du nachsehen, welche Pfade für die unterschiedlichen Komponenten definiert wurden. ->EXTRAS ->OPTIONEN ->DATEIEN . Unter diesen Pfaden sucht acad zuerst nach den entsprechenden Dateien.
Dann müsstest Du auch noch wissen, welche Dateien sich anpassen lassen
*.lin - Linientypendefinitionen
*.pat - Schraffurmusterdefinitionen
*.pgp - Tastaturkurzbefehle und Aliase
*.mnu - Menü - dateien
*.mns - auch Menü - Dateien
*.ctb - farbabhängige Plotstile
*.stb - benannte Plotstile
*.pc3 - Druckerkonfigdateien
*.pmp - Druckereinstellungen
eher nicht angepasst, aber möglicherweise mehr geworden:
*.shx - Schriften bzw. Symbole
*.shp - Schriften bzw Symbole
*.lsp - Lisp-tools
*.arx - nochmal tools
*.bmp - (besonders im supportordner) Benutzericons für Menüs
*.dcl - Dialogboxen
Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Weiterhin gibt es in Acad auch die Möglichkeit benutzerspezifische Profile zu erstellen  ->EXTRAS ->OPTIONEN ->PROFIL. Diese sollten auch gesichert werden.
Falls derjenige, der den Arbeitsplatz mit CAD angepasst hat nicht mehr zur Verfügung steht (zwecks Fragen) kannst Du zur Not auch die Dateien in den einzelnen Unterverzeichnissen der acad-Installation (!Supportpfade auch beachten) nach Datum sortieren, und so erkennen, ob die Dateien in letzter Zeit angepasst oder geändert wurden.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamu 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde das kommplette acadverzeichnis erstmal kopieren.
Hinterher stellt man fest, dass doch irgendetwas fehlt.
Wenn du deinen arbeitsplatz neu eingerichtet hast kannst du das ja wieder löschen.
