| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Attributblock editieren (2579 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem, dass ich einen Schriftkopf (Attributblock) nicht unter AutoCAD 2004 editieren kann, er verhält sich wie ein einfacher Block. Jedoch funktioniert diese unter AutoCAD 2000i! Als Hinweis vieleicht noch: Der Block verhält sich unter AutoCAD 2004 ganz normal, wenn man ihn auflöst, d.h. es liegen dann Attribute vor. Die besagte Zeicnung hängt ja an und kann man sich ja mal anschauen. DANKE für eurer Hilfe! atomic
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
Hi, ich denke bei der von Dir geposteteten Zeichnung handelt es sich mal wieder um so 'ne tolle Blockeinfügung an die, gewollt oder ungewollt, mit unlegalen Fingern Attribute drangehängt wurden, die nicht in der BLOCKDEFINITION zu finden sind. AutoCAD 2000i benutzt zum editieren bei Doppelklick die Funktion "Attedit". Diese überprüft eine Blockdefinition nicht auf das DXF-Flag 70 (wo normalerweise der Code für "Attribute folgen" steht), sondern offensichtlich nur darauf ob dem Insert Attribute folgen. Gebe mal in R2004 den Befehl "Attedit" ein und klicke auf den Block :-). R2004 benutzt standardmäßig bei Doppelklick auf 'nen Block den Befehl "eattedit", welcher offensichtlich nur das Flag 70 der Blockdefinition abfragt. Wenn dieses falsch gesetzt wurde, kommt es eben nur zu einer Textausgabe: "Der ausgewählte Block verfügt über keine bearbeitbaren Attribute." Du müßtest die Blockdefinition mal reparieren, indem Du den DXF Code 70 der Blockdefinition (nicht des Inserts!) auf 2 (statt auf 0) setzt. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So erst mal vielen Dank Es funzt!!! Der Block ist nicht von uns, sonderen ein externer Schriftkopf den wir bearbeiten (Eintragungen) müssen. Leider verstehe ich nicht ganz den Unterschied zwischen attedit als Texteingabe und als Icon, dass kann ich leider nur als fiesen Trick oder Bug von AutoCAD ansehen. Und den Tip von dir den Wert auf 2 zu setzen, hmm da muss ich mich noch etwas schlauer machen, denn ich habe im Moment keine Ahnung was du meinst. Aber net so schlimm, zum schnellen bearbeiten für diesen Schriftkopf reicht es erst mal DANKE cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
Hi, es ist kein Unterschied in Texteingabe des Befehls und Icon, es sind zwei unterschiedliche Befehle "Eattedit" und "attedit". Das "E" vor Eattedit steht wohl für "Extended", da der Eatteditor mehr kann, als nur Attributwerte verändern. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
Hi, habe noch mal über dem Problem gegrübelt... Das ändern des GC 70 in der Blocktable habe ich gar nicht so einfach hingekriegt wie ich dachte das es sein müßte :-). Aber vielleicht hat ja einer der hier Anwesenden Lisp'ler was besseres in petto als folgenden Code: @Atomic: Um Deine Block wieder mit eattedit bearbeiten zu können, kopiere u.a. Code in eine Datei (z.B. "blockg-codes.lsp"), lade die Datei in AutoCAD (via "appload") und führe folgenden code über die Befehlszeile aus: (CHANGE-GC-IN-BLOCKDEF "ZKOIFS" '((0 . "BLOCK")) 70 2) Code:
(defun BLOCKDEF->LIST (BNAME / BLKL) (if (setq BNAME (tblobjname "BLOCK" BNAME)) (progn (setq BLKL (cons (entget BNAME) BLKL)) (while (setq BNAME (entnext BNAME)) (setq BLKL (cons (entget BNAME) BLKL)) ) ;_ end of while (setq BLKL (reverse (cons (list '(0 . "ENDBLK")) BLKL))) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if BLKL ) ;_ end of defun ;; (CHANGE-GC-IN-BLOCKDEF "ZKOIFS" '((0 . "ATTDEF")) 40 1000) ;; ändert z.B. die Höhe der Attdef ;; (CHANGE-GC-IN-BLOCKDEF "ZKOIFS" '((0 . "BLOCK")) 70 2) ;; ändert z.B. den GC 70 für das "Block" Objekt ;; Der GC-Code-Filter kann auch weggelassen werden, dann ;; werden alle DXFCODE (soweit vorhanden) geändert. ;; Ist aber bei GC 70 ohne Filter nicht unbedingt wünschenswert, ;; da der GC 70 bei "BLOCK" 'ne andere Bedeutung hat als bei "ATTDEF" ;; Für GC 8 = Layer geht das aber sehr wohl. (defun CHANGE-GC-IN-BLOCKDEF (BNAME GCFILTERLIST DXFCODE DXFVALUE / CHANGELST EMAKEFLAG LST NEWELEM ) (if (setq LST (BLOCKDEF->LIST BNAME)) (progn (if GCFILTERLIST (foreach ELEM LST (if (= (length GCFILTERLIST) (length (vl-remove-if 'null (mapcar (function (lambda (X) (member X GCFILTERLIST))) ELEM ) ;_ end of mapcar ) ;_ end of vl-remove-if ) ;_ end of length ) ;_ end of = (setq CHANGELST (cons ELEM CHANGELST)) ) ;_ end of if ) ;_ end of foreach (setq CHANGELST LST) ) ;_ end of if (if CHANGELST (if (setq CHANGELST (vl-remove-if 'null (mapcar (function (lambda (X) (if (assoc DXFCODE X) X ) ;_ end of if ) ;_ end of lambda ) ;_ end of function CHANGELST ) ;_ end of mapcar ) ;_ end of vl-remove-if ) ;_ end of setq (progn (foreach ELEM CHANGELST (setq NEWELEM (mapcar (function (lambda (X) (if (= (car X) DXFCODE) (cons DXFCODE DXFVALUE) X ) ;_ end of if
) ;_ end of lambda ) ;_ end of function ELEM ) ;_ end of mapcar ) ;_ end of setq (if (not (eq ELEM NEWELEM)) (setq LST (subst NEWELEM ELEM LST) EMAKEFLAG 't ) ;_ end of setq ) ;_ end of if ) ;_ end of foreach (if EMAKEFLAG (mapcar 'entmake (mapcar '(lambda (L) (vl-remove-if '(lambda (W) (member (car W) '(-1 330 -2 5)) ) ;_ end of lambda L ) ;_ end of vl-remove-if ) ;_ end of lambda LST ) ;_ end of mapcar ) ;_ end of mapcar ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of defun
Edit: Habe mit den Jungs aus'm Acad-Chat dieses Problem lösen können. Vielen Dank an CADchup, CADwiesel, Defun, und vor allem Brischke. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMAUS0903 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2018 ZWCAD 2018
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
Hallo Zusammen, Ich habe einen Attributblock erstellt, wo ich nachträglich Positionen von Attributen entsperren muss, weil diese Schiebbar sein müssen. Weiss jemand, wie das nachträglich bearbeitet? Danke
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
mhh in Battman ? alternativ Befehl: -ATTDEF Aktuelle Attributmodi: Unsichtbar=N Konstant=N Prüfen=N Vorwahl=N Positionssperrung=J Beschriftung=N Multilinien=N Zu ändernde Option eingeben [Unsichtbar/Konstant/Prüfen/Vorwahl/pOsitionssperrung/Beschriftung/Multilinien] <abgeschlossen>:
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 18. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
Zitat: Original erstellt von CADMAUS0903: Hallo Cadwoman,-ATTDEF funktioniert leider auch nicht. Der untere "Test" Text ist immer noch nicht schiebbar.
zu wenig Kaffee Block mit Blockeditor öffnen Attribut wählen Wert ändern schliessen sync nicht vergessen sollte doch gehen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
Hallo und Sorry war die falsche Vorgehensweise von mir. Betreffenden Block im Blockeditor öffnen und Attribut markieren. Dann im Eigenschaftsfenster (kann mit STRG+1 aufgerufen werden) und dort (bei meiner Version) ganz unten in der Liste "Position sperren" auf Nein wechseln. Abschliessend muss für diesen Block noch ein Attsync angewendet werden. Dann sind Texte in diesem Block verschiebbar. Ich hatte beim ersten Lesen "sichtbar" statt schiebbar gelesen Sorry Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomic
