Thema: Was tun? Maus unter Win schnell, unter ACAD lahm... (2561 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe meine Maus mit dem Treiber so konfiguriert, das sie unter Windowas 2000 sehr schnell ist. Das ist mit zwei Bildschirmen angenehmer... Wenn ich aber mit Acad arbeite, ist sie wieder lahm. Kann man das Problem beheben? ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner_pally Mitglied Zeichner
 Beiträge: 74 Registriert: 03.05.2004 AutoCAD 2002 Netzwerk mit Express Tool Mein Os: XP prof. AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo Heino, hast du mal geschaut was bei dir in den Optionen -> System -> Akuelles Zeigegerät steht? Dann wüsste ich evtl. den fehler Gruß pally [Diese Nachricht wurde von Kleiner_pally am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo Heino Casper, was für eine Maus, etwa spezielle zur Maus gehörende Treiber installiert? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
unhappy Mitglied freier EDV-Supporter
 Beiträge: 20 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Wäre noch interessant, - was für eine Maus? - was für ein Maustreiber unter Windows eingestellt? - welche Version? .. vielleicht liegt da die Lösung schon in der Frage.... ------------------ MfG, Rg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo Freunde, Es kann unter Umständen daran liegen, daß der Maustreiber ACAD als Spiel identifiziert und dann auf "langsam" schaltet. Da sollte es irgendwo im Treiber einen Schalter geben, um das zu beheben. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer Vielen Dank für den Tip mit den Spielen. Das war es! Jetzt rennt der Cursor wie wild über den Bildschirm. Danke natürlich auch den anderen, für die Bemühungen! ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
