  Rund um AutoCAD
  Plotter und Texte
Autor Thema:  Plotter und Texte (457 mal gelesen)
eenmb
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von eenmb an!   Senden Sie eine Private Message an eenmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eenmb
ADT3.3/Windows 2000 Prof/HP DJ 500
erstellt am: 10. Jun. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
ADT 3.3/Windows 2000 Prof/ Plotter HP DJ 500
folgendes Proplem,
Ich schreibe meine Plotfiles mit dem Treiber für den HP 750C, diese werden von mir zum Plotdienst geschickt-diese plotten die Files wohl auf einen HP 1050. Im letzten Satz hat er mir Planstempel zerhackt oder Schriften überhaupt nicht dargestellt, obwohl in der Voransicht (ACAD) sowie mit unserem Plotviewer (SWplot) alle Dateien sauber dargestellt werden. Suche die Fehlerquelle- komm aber überhaupt nicht weiter!!!??? Wer kann helfen??
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 10. Jun. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eenmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eenmb
Teste folgendes: Erstelle auf Deinem Compi einen neuen Plotter mit dem 1050C-Treiber und erstelle damit die Plott-Files.
furter
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 10. Jun. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eenmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eenmb,
hatten das gleiche Problem nur anders herum; plotfile war für den 1050C und wurde auf dem 750C nicht richtig geplottet, trotz richtiger Voransicht im HPGL-Viewer.
Auf nachfrage sagte man uns, dass diese plottermodelle eben nicht 100% gleich angesteuert werden.
In jedem Fall für jeden Plotter den richtigen Treiber von HP installieren, insb. für die 1000er Reihe. Wir hatten noch ein paar weitere Schwierigkeiten, die dann nur mit der neusten Treiberversion von der HP-Website gelöst werden konnten.
Tom
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 10. Jun. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eenmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischenfrage: Welche Texte - TTF oder SHX?
Wenn TTF, dann kommt wahrscheinlich die alte Problematik mit den Truetypefonts zum Tragen ..
Lösung: Breite des Textstiles auf 0.999 oder 1.001m setzen
Vielleicht ...???
Peter
eenmb
Zeichner
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
In diesem Plot betrifft es in der Tat die True Type Schriften (fehlen komplett) . Es betrifft auch nur ein Projekt , wo wir die Zeichnungen übernommen u. teilweise nachbearbeitet haben. Alle anderen Projekte sind eigentlich sauber. Unser Plotservice denkt auch das hier Treiber/Plotter/Schriften hier nicht ganz harmonieren. Denke das die Installation des HP 1050 dann die Lösung bringt..........
gruß
Eric
