 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl Export und EPS (2133 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle eine EPS-Datei mit dem Befehl Export. Dabei kommt es mir so vor, als würde die Anzeigenreihenfolge nicht entsprechend der Zeichnung berücksichtigt werden. Ich komme darauf, weil die Texte und die Schnellführungen "unter" den Schraffuren liegen (siehe Anlage IST.jpg). In der Zeichnung wurden diese Objekte per Anzeigenreihenfolge aber nach "ganz oben" gesetzt (siehe Anlage SOLL.jpg). Wie kann ich das Problem beim Befehl Export lösen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd PS: Die Alternative mit einem EPS-Drucker und dem Befehl Plot habe ich gelesen. Für die Anwender scheint mir aber ein korrekter Befehl Export einfacher zu sein. Deshalb möchte ich den Weg EPS-Drucker/Befehl Plot nach Möglichkeit nicht gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo Bernd, wenn due den Weg über Export gehst, wird wohl die Reihenfolge der Objekte in der Datenbank berücksichtigt und nicht die auf dem Bildschirm. Dann müsstest du die obenliegenden Objekte kopieren und die vorhandenen löschen, damit sie in der Datenbank nach oben kommen. Es gibt auch einige Tools in der Richtung, die das erledigen. Schau mal auf cadwiesel.de vorbei. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo, wobei der "export" auch irgendwie eine Art Drucker ist: "Befehl: _export Tatsächlicher Plotbereich: 7.50 breit und 2.63 hoch 300 Objekte" Ich persönlich ziehe den Drucker vor, wie auch in der Hilfe beschrieben... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Jun. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo Bernd, ich würde in jedem Fall empfehlen die eps-Datein über Plot zu erstellen (Postscript Level 2). Klappt prima, wenn die Dateien maßstäblich z.B. nach Illustrator/CorelDraw/Bildbearbeitung eingelesen werden sollen. Wir haben hier zwar schon lange nicht mehr die export nach eps Funktion benutzt, aber da dürfte sich seit 2002 nicht viel geändert haben. Außer der Zeichnungsreihenfolge werden, soweit ich das in Erinnerung habe, auch Linienstärken nicht exportiert. By the way. Wozu werden die eps-Datein benötigt? Viele Programme wie CorelDraw,Illustrator, etc, können auch direkt dwg/dxf einlesen. Wenn die eps-Datein zu einem Diesntleister sollen zum Drucken, etc, dann sehe ich nur die Möglichkeit über plot nach Postscript, alles andere ist dann meines Erachtens nicht geeignet. Grüße Tom
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo Tom, Im Prinzip hast du Recht, aber das mit dem DWG-Import bei Corel und Co kannst du vergessen, wenn 3D-Objekte in der Zeichnung sind. Dann bleibt nur der Weg über den EPS-Drucker. Die Strichstärken kannst du auch über den EPS-Export hinbekommen, du musst dir nur einen entsprechenden Prolog dafür bauen. So habe ich zB anschließend gleich CMYK-Farben in Corel und die entsprechenden Stärken. Ich gehe verschiedene Wege, je nachdem, was dabei rauskommen soll :-) ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Genau. Wie schon erwähnt, ist immer die Weiterverarbeitung entscheidend. Generelle Aussagen sind da einfach problematisch.
Zitat: Original erstellt von heidi: So habe ich zB anschließend gleich CMYK-Farben.
Soweit hatte ich mich gar nicht vorgewagt, würde mich aber interessieren, wie du das realisiert hast. Man lernt nie aus. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo Werner, in der acad.psf kannst du Liniendicken und Farben eintragen. Hier mal ein Ausschnitt der Beschreibung: ....schnipp % Now the map of AutoCAD color numbers to output colors, using the % CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK) model. % Each line should have four numbers between the square brackets % on that line. The first number should range from 1 (maximum amount of % cyan) to 0 (no cyan); the second number should range from 1 (maximum % amount of magenta) to 0 (no magenta); the third number should range % from 1 (maximum amount of yellow) to 0 (no yellow); and the fourth % number should range from 1 (maximum amount of black) to 0 (no black). % For example, black is formed by [ 0 0 0 1], white is formed by % [ 0 0 0 0 ], and cyan is formed by [ 1 0 0 0 ]. % The original entries in this array map each of the first fifteen colors % to reasonable approximations of themselves (assuming AutoCAD is in 16 % color mode with no color customization). % This array must have at least as many entries as LGP_colortowidth. If it % has more entries than LGP_colortowidth, the extra entries are ignored. % Colors that are not covered in this array are mapped to the RGB color % specified for the last used entry in the array. ....schnapp Dann musst du nur die entsprechenden Farbnummern eintragen. Ist einmal etwas Arbeit, aber dafür brauchst du es in Corel nicht händisch zu machen. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Heidi Zitat: Original erstellt von heidi: Hallo Bernd, wenn due den Weg über Export gehst, wird wohl die Reihenfolge der Objekte in der Datenbank berücksichtigt und nicht die auf dem Bildschirm. Dann müsstest du die obenliegenden Objekte kopieren und die vorhandenen löschen, damit sie in der Datenbank nach oben kommen. Es gibt auch einige Tools in der Richtung, die das erledigen. Schau mal auf cadwiesel.de vorbei.
Das ist natürlich eine Möglichkeit, die ich auf jeden Fall testen werde. @alle Die Alternative mit dem EPS-Drucker werde ich entsprechend der Weiterverwendung mit den Anwendern besprechen. Danke für die Informationen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
