  Rund um AutoCAD
  *.stb-plotsiltabellen?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.stb-plotsiltabellen? (938 mal gelesen)
dynamike
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dynamike an!   Senden Sie eine Private Message an dynamike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dynamike
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!!
habe eine frage: ich habe von eibnem kollegen eine plan erhalten. jedoch wenn ich diesen plotten will, und eine plotstiltabelle erstellen, bzw. eine bereits erstellte verwenden will, werden in der Liste der Plotstiltabellen nur die *.stb-Dateien, und nicht die *.ctb-Dateien angezeigt.
Wie kann ich dies ändern bzw. die ctb dateien imoprtieren.
mfg Mike
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dynamike 10 Unities + Antwort hilfreich
CONVERTCTB heißt der Befehl  !ACHTUNG! in der Hilfe steht KONVERTCTB.
Edit: Ich gehe einfach mal davon aus, dass es um acad2004 geht.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 08. Jun. 2004 editiert.]
dynamike
techn. Zeichner
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, drum gehtz auch nicht...sorry... ACAD2000
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dynamike 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstehe willst Du Deine ctb´s benutzen.? Alles kopieren und in einer neuen Datei einfügen, dann sollten deine ctb Dateien auch wieder vorhanden sein.
balduin
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dynamike 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verwendung von farbahängigen oder benannten Plotstilen wird bei der Erstellung der Zeichnung festgelegt. Du könntest eine neue Zeichnung erstellen (vorher unter Optionen Plot farbabhängige Plotstile verwenden einstellen) und dann die mit den Stb's als Block einfügen. Danach musst Du evtl. die Farben der Elemente umbasteln.
Ciao
J-SC
dynamike
techn. Zeichner
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super hat funktioniert! farben passen soweit ich das sehe auch....thnx guys!!!
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dynamike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dynamike!
Solltes Dir mal überlegen ob Du nicht generell auf *.stb umsteigst.
Die Arbeit mit Plotsilen bringt einige Vorteile:
* Du hast mehr Freiheit in der Farbwahl am Bildschirm, da die Farbe nicht mehr die Plotinfo trägt sondern eben der Plotstil - kann zu mehr Layerreinheit in der Zeichnung beitragen wenn Du gleich an der Farbe siehst, dass der Layer falsch ist.
* Plotstile sind z.B. auch die einzige mir bekannte Möglichkeit die gleiche Farbe mit mehreren verschiedenen Rasterungen aus derselben Datei zu plotten, was oft günstig ist für "harmonische" Farbgestaltung bei Präsentationsplänen - mit den 254 Acad Farben bist Du da ziemlich bald am Ende...
Grüße aus Wien
Helmut
