  Rund um AutoCAD
  Fehler bei Schriften
Autor Thema:  Fehler bei Schriften (262 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei uns tritt ein kurioser Fehler auf. Ich bearbeite Dateien mit enthaltenen MTexten. In diesen Texten steht was drin in der Schriftart Times New Roman (TTF). Wenn diese Datei auf einem anderen Rechner mit ACAD LT2004 geöffnet wird, und der Bearbeiter diesen MText bearbeiten will, erscheint angehängte Fehlermeldung. Mit OK bestätigen und der Text läßt sich ohne erkennbare Mängel oder Fehler bearbeiten. Kennt jemand den Grund oder eine Lösung dafür?
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Meldung kann man eigentlich nicht glauben das nur eine
Schriftart verwendet wurde !?
Stell doch mal eine DWG mit einem solchen Text hier ins Forum oder gebe mal
(entget(car(entsel))) ein und picke den MText... stelle das Ergebnis (Textfenster)
hier rein.
- Sebastian -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gesagt, getan
Befehl: (entget(car(entsel)))
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7d4cbe98> ) (0 . "MTEXT") (330 . <Objektname:
7d4cbc10> ) (5 . "53") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0")
(100 . "AcDbMText") (10 121.775 117.787 0.0) (40 . 2.5) (41 . 35.4375) (71 . 4)
(72 . 5) (1 . "{\\fTimes New Roman|b0|i0|c0|p18;Datum: \\H0.88x;22.11.2003}")
(7 . "Standard") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 26.2806) (43 .
2.55047) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
Lutz
PS.: reicht das?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da sieht man folgendes:
Das Textobjekt wurde erstellt mit dem Stil "Standard" => gc7 und dann im Texteditor der Inhalt auf Times New Roman geändert (=> \\fTimes New Roman). Nicht besonders sauber und daher auch die Fehlermeldung von LT
gruß
Stephan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, stimmt *schäm*. Aber dass LT da gleich meckert. In LT kann ich das ja auch so erstellen.
Lutz
