  Rund um AutoCAD
  Linientypen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Linientypen (1417 mal gelesen)
Kabra
Sehen Sie sich das Profil von Kabra an!   Senden Sie eine Private Message an Kabra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabra
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte einen neuen Linientyp mit integrierten Pfeilen, so etwa: -->-->-->-->
Gibt es eine Möglichkeit so etwas als Linientyp im AutoCAD zu bekommen und wenn ja, wie geht das?
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kabra,
das Erstellen von einfachen und auch komplexen Linientypen ist recht gut in der Hilfe erklärt. Du machst dir für den Pfeil ein Symbol und fügst ihn in den Linentyp ein. Habe leider gerade nichts fertiges in der Richtung mit Pfeil, aber es ist wirklich nicht schwierig...
Gruß Heidi
Kabra
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Leider hab ich das mit den Pfeilen so nicht hinbekommen. In der Hilfe steht nur drin, wie man einfache Linientypen erstellt und wie man einen Block als Linientyp deklariert find ich nicht raus??? Kannst Du mir das näher beschreiben oder wo genau ich das in der Hilfe finde?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabra 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch diesen mal:
*RICHTUNGS,Richtung ->-->-->-->-
A,3,["V",STANDARD,s=1,r=90,y=-0.5,x=0],3
einfach in eine *.lin-Datei speichern, als Linientyp laden und anwenden.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Jun. 2004 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabra 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich aus der Acad-Hilfe
schnipp...
Die folgende Linientypdefinition definiert einen Linientyp mit dem Namen KON1LINIE, der aus einer sich wiederholenden Musterfolge aus einem Liniensegment, einem Leerzeichen und dem eingebetteten Symbol KON1 aus der Datei es.shx besteht. (Für den reibungslosen Ablauf dieses Beispiels muß sich die Datei es.shx im Support-Pfad befinden.
*KON1LINIE, --- [KON1] --- [KON1] --- [KON1]
A, 1.0,-.25,[KON1,es.shx],-1.0
Mit Ausnahme des in eckigen Klammern stehenden Codes stimmt alles mit der Definition eines einfachen Linientyps überein. Dieses Beispiel zeigt die minimale Linientypdefinition, mit der Sie ein Symbol in einen Linientyp einbetten.
Wie weiter oben beschrieben, können insgesamt sechs Felder benutzt werden, um ein Symbol als Teil eines Linientyps zu definieren. Die ersten beiden Felder sind obligatorisch und positionsabhängig, die anderen vier Felder sind optional und können in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden. Die folgenden beiden Beispiele zeigen verschiedene Symboldefinitionsfeldeinträge.
[CAP,es.shx,S=2,R=10,X=0.5]
Dieser Code zeichnet das Symbol CAP, das in der Symboldatei es.shx mit dem Zweifachen der Einheitenskala für den Linientyp skaliert ist, eine tangentiale Drehung von 10° im Uhrzeigersinn aufweist und vor der Erstellung des Symbols einen X-Abstand von 0.5 Zeicheneinheiten besitzt.
[DIP8,pc.shx,X=0.5,Y=1,R=0,S=1]
Dieser Code zeichnet das Symbol DIP8, das in der Symboldatei pc.shx mit einem X-Abstand von 0.5 Zeicheneinheiten vor der Erstellung des Symbols definiert ist; der Y-Abstand ist eine Zeicheneinheit größer als der Abstand des Linientyps, die Skalierung entspricht der Einheitenskalierung des Linientyps, und die Drehung beträgt Null.
Die folgende Syntax definiert ein Symbol als Teil eines komplexen Linientyps.
[Symbolname,Symboldateiname,Skalierung,Drehung,x_Abstand,y_Abstand]
Es folgen die Definitionen der in der Syntax genannten Parameter.
schnapp...
Bei mir steht das im Handbuch für Benutzeranpassung unter komplexen Linientypen.
Gruß Heidi
