  Rund um AutoCAD
  Länge messen Autocad 2004
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Länge messen Autocad 2004 (1172 mal gelesen)
densa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von densa an!   Senden Sie eine Private Message an densa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für densa
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo folgendes Problem,
ich habe in einer Zeichnung mehrere Polylinien und Linien die nicht miteinander verbunden sind. Nun will ich wissen welche Gesamtlänge die Linien in meiner Zeichnung haben. Also das Lisp soll mir die Länge der einzelnen linien auf addieren und mir die Gesamtlänge ausgeben.
Gibt es eine Möglichkeit ohne dass ich jede linie einzeln anklicke und mir die länge rausgeben lasse.
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Lange_ermitteln.zip
Hallo densa,
versuchs mit diesem lisp (funzt super), dannach hatte ich auch lange gesucht.
gruß matze
densa
Bauingenieur
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat funktioniert. Vielen Dank!.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo densa,
bevor du hier nach kleinen Lisp-Tools suchst, solltest du unbedingt die Seiten:
CADwiesel.de
und
defun.de
Dort findest du eine ganze Menge solcher kleinen Hilfstools.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
Tulsa
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
habe das Tool auch von dir oder von CADwiesel, war mir aber leider nicht mehr so sicher, sonst hätte ich das auch reingeschrieben.
Gruß Matze
densa
Bauingenieur
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist doch egal woher. Es hat mir geholfen und dafür danke ich euch nochmals.
gr
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von densa:
ist doch egal woher.gr
Na, wenn Du Dich da mal nicht täuschst!
Ohne jetzt jemanden perönlich angreifen zu wollen, oder irgend wie sonst lästern zu wollen: selbst sehr kleine Hilfstools auch im LISP-Quellcode fallen meistens unter den Schutz des Urheberrechts. Jeder, der solche Tools weiter gibt und/oder sich von irgend wo aus dem Netz per Download holt, sollte sich sicher sein, dass der Urheber dazu seine Erlaubnis erteilt hat, sonst macht man sich nämlich erstens strafbar und zweitens auch schadensersatzpflichtig.
Dabei sollte man auch mit einigen verbreiteten Urban Legends aufräumen: der Urheber eines Werks muss keineswegs dazu schreiben, dass das Werk von ihm stammt und dass es (c) geschützt ist. Es ist von ganz alleine geschützt, und man benötigt für das Kopieren und die Weitergabe immer die ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jun. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Copyrights und so etwas finde ich den Inhalt DIESER Seite immer sehr passend: http://autolisp.mapcar.net/rechts.html
Ciao,
Marc
