 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: HIntergrund aktiver Afenster switchen? (868 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD GEMEINDE, hab mal wieder eine kleine Fräge! Wenn ich in einem Layoutregister den Modellbereich in einem aktiven Ansichtsfenster nutze, ist dieser weiß wie das Papier. Kann man es im Layout so einstellen, dass das aktive Ansichtsfenster schwarz wird, wie der Modellbereich? Wegen Kontrast! Kann man besser Arbeiten! Das man den komplett Hintergrund in Modellbereich switchen kann ist mir klar, aber geht es auch wie beschrieben? Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Nein - der Hintergrund des verschiebbaren Modellbereiches hat keinen "eigenen" Hintergrund, er ist praktisch transparent und zeigt den Papierbereich ! ( einer der kleinen Haken wenn man sich das AF als "Loch" im Papier vorstellt ) Selbst wenn man einen Reactor programmiert der autom. den LAYOUT-Hintergrund auf schwarz ändert, so ist es ja Möglich das du dein AF garnicht im Bereich des "Papieres" hast - somit der Hintergrund eine andere Farbe an dieser Stelle hat ! - usw... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hi Alpi, ich habe für solche Fälle 'n eigenes Toolbar-Icon welches auf Knopfdruck zwischen Schwarz und Weiß hin und her schaltet. Dies ist der Code: Code:
;;; BckgrndSwitcher.LSP ;;; ;;; Marc Scherer 02/2004 ;;; ;;; Hier definierte Funktionen: ;;; C:SBG ;;; SWITCH-BACKG ;;; SWITCH-BACKG-TO ;;; CHBACK ;;; C:GETCOL ;;; ;;; Laden: ;;; Holt das Anzeige-Objekt als ActiveX-Objekt (defun GET:PREFDISPLAY () (vla-get-display ;_ gibt das Anzeige-Objekt zurück (vla-get-preferences ;_ gibt das Einstellungs-Objekt zurück (vlax-get-acad-object) ;_ gibt die Applikation als Objekt zurück ) ;_ end of vla-get-preferences ) ;_ end of vla-get-display ) ;_ end of defun;;; Funktion ermittelt den Wert eines Variants, ;;; welches vorher in ein LongInteger konvertiert wird (defun value-from-vlax-vblong (ARG /) (vlax-variant-value (vlax-variant-change-type ARG vlax-vblong ) ;_ end of vlax-variant-change-type ) ;_ end of vlax-variant-value ) ;_ end of defun ;;; Funktion zum Aufruf des Hintergrund-Switchers als AutoCAD-Befehl (defun C:SBG () (SWITCH-BACKG) (princ) ) ;_ end of defun
;;; Schaltet die Farben für Hintergrund und Fadenkreuz des Modellbereichs um (defun SWITCH-BACKG (/) (CHBACK 0 16777215) (princ) ) ;_ end of defun
;;; Wechselt die Farben von Hintergrund und Fadenkreuz ;;; auf die Werte, die an das Programm übergeben werden: ;;; Bespiel: ;;; (MSBACK-TO 12632256 16777215) schaltet den Hintergrund grau und das Fadenkreuz Weiß ;;; gängige Farb-Werte: ;;; Schwarz: 0 ;;; Weiß: 16777215 ;;; Grau (Farbe 9): 12632256 ;;; Bei zweimaligem Aufruf mit gleichen Werten werden die Farben vertauscht (defun SWITCH-BACKG-TO (COLBCK COLCROSS /) (CHBACK COLBCK COLCROSS) (princ) ) ;_ end defun ;;; Funktion ermittelt die aktuellen Daten für die Hintergrundfarbe und das Fadenkreuz, ;;; und setzt sie komplementär dazu neu. ;;; Ob die Farben für den Modell oder Papierbereich ermittelt werden, hängt vom zur Laufzeit ;;; aktiven Bereich ab (Entscheidung durch SysVar "TILEMODE"). ;;; Argumente: ;;; Color? = Integer, Farbe 1 ;;; Ccolor? = Integer, Farbe 2 (sollte komplementär zu Farbe 1 sein) ;;; Die Farben für Hintergrund und Fadenkreuz sollten an entgegengesetzten Enden der Farbskala sein (defun CHBACK (COLOR? CCOLOR? / CHAIRCOLOR COLOR PREFDISPLAY BACKGPROP CROSSHPROP ) (if (= (getvar "tilemode") 1) ;_ Wenn 1, Eigenschaften für Modellbereich verändern (setq BACKGPROP 'GRAPHICSWINMODELBACKGRNDCOLOR CROSSHPROP 'MODELCROSSHAIRCOLOR ) ;_ end of setq ;; Ansonsten (setq BACKGPROP 'GRAPHICSWINLAYOUTBACKGRNDCOLOR CROSSHPROP 'LAYOUTCROSSHAIRCOLOR ) ;_ end of setq ) ;_ end of if (setq PREFDISPLAY (GET:PREFDISPLAY) ;_ Hole das Objekt PreferencesDisplay COLOR (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG (vlax-get-property PREFDISPLAY BACKGPROP) ) ;_ end of value-from-vlax-vblong CHAIRCOLOR (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG (vlax-get-property PREFDISPLAY CROSSHPROP) ) ;_ end of value-from-vlax-vblong ) ;_ end of setq (vlax-put-property ;_Setze die Eigenschaft backgrndcolor PREFDISPLAY ;_ für das Display Objekt BACKGPROP (vlax-make-variant ;_ auf ein LongInteger-Variant, das hier erzeugt wird (if (= COLOR COLOR?) ;_ Wert für das zu erzeugende Variant; wenn Color = Color? CCOLOR? ;_ nimm Ccolor? (also komplementär) COLOR? ;_ ansonsten nimm Color? ) ;_ end of if vlax-vblong ) ;_ end of vlax-make-variant ) ;_ end of vlax-put-property (vlax-put-property ;_ Setze die Eigenschaft crosshaircolor PREFDISPLAY ;_ komplementär zum Background CROSSHPROP (vlax-make-variant (if (= COLOR COLOR?) COLOR? CCOLOR? ) ;_ end of if vlax-vblong ) ;_ end of vlax-make-variant ) ;_ end of vlax-put-property ) ;_ end of defun
;;; Funktion gibt die aktuellen Farbwerte für Hintergrundfarbe und Fadenkreuz aus. ;;; Hilfsfunktion, um die korrekten Werte für den ColorSwitcher einstellen zu können. (defun C:GETCOL (/ MCHAIRCOLOR MCOLOR PCHAIRCOLOR PCOLOR PREFDISPLAY RETVAL) (setq PREFDISPLAY (GET:PREFDISPLAY) MCOLOR (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG (vlax-get-property PREFDISPLAY 'GRAPHICSWINMODELBACKGRNDCOLOR ) ;_ end of vlax-get-property ) ;_ end of value-from-vlax-vblong MCHAIRCOLOR (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG (vlax-get-property PREFDISPLAY 'MODELCROSSHAIRCOLOR) ) ;_ end of value-from-vlax-vblong PCOLOR (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG (vlax-get-property PREFDISPLAY 'GRAPHICSWINLAYOUTBACKGRNDCOLOR ) ;_ end of vlax-get-property ) ;_ end of value-from-vlax-vblong PCHAIRCOLOR (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG (vlax-get-property PREFDISPLAY 'LAYOUTCROSSHAIRCOLOR ) ;_ end of vlax-get-property ) ;_ end of value-from-vlax-vblong RETVAL (strcat "Folgende Farben sind momentan aktuell gesetzt:" "\nModellbereich:" "\n\tFadenkreuz: " (itoa MCHAIRCOLOR) "\n\tHintergrund: " (itoa MCOLOR) "\n\nPapierbereich:" "\n\tFadenkreuz: " (itoa PCHAIRCOLOR) "\n\tHintergrund: " (itoa PCOLOR) ) ;_ end of strcat ) ;_ end of setq (alert RETVAL) (princ RETVAL) (princ) ) ;_ end of defun (princ)
Und so sieht das Toolbar-Makro aus:
Code:
^C^C(if (null C:SBG) (load "gui.lsp"))(princ);SBG;
Das ganze ist so aufgebaut, dass Du relativ leicht diverse Farbumschaltungen realisieren kannst (Rot/grün z.B. aber das ist derzeit eher nicht so angesagt :-)) Die Funktion GETCOL gibt Dir die numerischen Werte der aktuellen Einstellung zurück. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die die es interessiert! AsSchu hat mir einen Tip gegeben! Wenn man: Extras/Optionen/Anzeige/Farben/RegisterLayout/Hintergrund für Register : auf schwarz stellt , dann hat man im grunde das gleich Erscheinungsbild wie im Modell! Das gefällt mir! Ist der Kontast wieder da! Eigentlich mal wieder so einfach, das es schon wieder peinlich ist, das ich es nicht selbst gefunden habe!  Wer es auch noch nicht kennt, sollte es mal testen! Ich finde so kann man besser in den aktiven Fenstern arbeiten! Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
