 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: layout batch rename (3060 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum ich habe eine aufgabe mit der ich nicht so recht weiterkomme, bzw ich möchte nicht alle änderungen mit der hand vornehmen. - eine zeichnung hat 140 layots. - die layouts heissen layout 1 ... bis layout 140 - jedes layout plottet ein *.bmp in einen ordner (stapelplotten) - da die bmps in diesem ordner von windows alphanumerisch geordnet werden ist die reihenfolge durcheinander . wie würdet ihr vorgehen - layouts mit der hand umbenennen in 001 ,002, 003.......? - kann man das irgenwie automatisieren ? über hinweise würde ich mich freuen gruss jochen ------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Servus Gibt Prog´s die Dateien nach einem Schema und Auswahl umbennet. Musst du suchen. (z.B. Ulead Photoexplorer gibt aber sicher einfachere auch) PS Wenn man nach Datum sortiert sind sie richtig (weis hilft nicht aber trotzdem ) ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oh - win2000 kann das nicht ? hatte gedacht das es ebenso wie XP 1 2 11 12 22 111 kann - hatte mich früher immer darüber aufgeregt (auch wenn es von der EDV-Seite logisch war) und nun bin ich doch sehr glücklich das es der Explorer "rafft"  ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd P nach datum sortieren funktioniert auch nicht weil mit dem befehl stapelplotten immer gleiches datum gleiche uhrzeit (skunde) das wäre eine lösung wenn man stapelplotten etwas verzögern könnte mfg jochen ------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
Und falls du doch die Layouts umbenennen möchtest... ein Beitrag der Lisp-Fraktion : (defun c:LAYOUT-RENAME ( / ITEM INDEX) (setq INDEX 0) (vlax-for ITEM (vla-get-layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) (setq NAME(vlax-get-property ITEM 'NAME)) (if (= (itoa(atoi NAME)) NAME) (progn (while (< (strlen NAME) 10) (setq NAME (strcat "0" NAME)) ) (if (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-put-property (list ITEM 'Name NAME ) ) ) ) 'T ) ) ) ) ) ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 27. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Hallo, auch von mir ein Lisp-Beitrag dazu. @cadmium Da du nicht auf den Namen zurückgreifst, kann es bei dir passieren, dass auch andere Layouts umbenannt werden. Auch wenn diese Layouts schön numeriert sind, kann die Reihenfolge in der Zeichnungsdatenbank eine andere sein, deshalb sollte man auch das beachten. Das Tool anbei, macht dir die 0en vor die mit Zahlen benannten Layouts. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
nichts, nimm mal die neu beigefügte Datei. In der Version, die zuvor gepostet war, ist die Stellenanzahl auf 5 begrenzt. Ist das Tool fertig, sollten die Layouts umbenannt sein Layoutname: 1 -> 001 Layoutname:11 -> 011 Grüße Holger
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
