  Rund um AutoCAD
  VRML
Autor Thema:  VRML (1606 mal gelesen)
Cadolisch
Sehen Sie sich das Profil von Cadolisch an!   Senden Sie eine Private Message an Cadolisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadolisch
erstellt am: 26. Mai. 2004 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
all diejenigen hier im Forum scheinen ja mit VRMLexport kein Problem zu haben ...
Die Trial-Version von VRML lies sich problemlos auf AutoCad 2004
installieren. Nach Klick auf "export" kommt "speichern unter..." xy.wrl
Die gespeicherte Datei heisst dann aber xy.dwl und enthält mit 1 KB nur ein paar login-Daten. Die trial-Version ist nur noch 8 Tage gültig; bisdahin müsste ich wissen, ob die Anschaffung von VRML sinnvoll ist.
Kann mit wer behilflich sein?
Grüsse, Cadolisch
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mai. 2004 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadolisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst einmal Hallo Cadolisch,
ich nehme an, dass du den VRML Exporter von http://www.xanadu.cz meinst.
Habe diesen gerade runtergeladen und getestet - läuft einwandfrei !
Ich weis zwar nicht was du machst, aber wenn du komplexe Geometrien behandelst stellt sich ja nicht die Frage ob VRML das richtige ist für dich, sondern ob AutoCAD das richtige Werkzeug für dich ist.
Und weil ich gerade nocheinmal deinen Text überfliege: xy.dwl wird nicht vom VRML-Exporter geschrieben, sondern von AC selber und ist die Lockdatei (lock nicht log !!!) die einem Anderen Benutzer im Netz die Möglichkeit gibt herauszufinden wer die Zeichnung gerade bearbeitet (whohas).
Du müsstest nach einer WRL-Datei Ausschau halten, dann solltest auch du ein Ergebnis in der Hand haben (wenn du einen VRML-Viewer hast - http://www.parallelgraphics.com oder so).
Grüsse
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 27. Mai. 2004 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadolisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Den VRML-Exporter von Xanadu kenne ich nicht, aber ich benutze in der Regel XRoads (gespr.: Crossroads). Wird offensichtlich nicht weiterentwickelt, ist aber frei und enthebt daher vom Druck kommerzieller Zwänge.
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
Cadolisch
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas
Danke für deinen Einsatz. Etwas anderes als du habe ich auch nicht gemacht. Dann eine dwg geöffnet, die sich mit 3D-Orbit einwandfrei bewegen lässt. Seit der VRMLexport-Installation habe ich 4 Bottons mehr; exportieren gedrückt und im Speichern unter-Fenster Name und Ziel angegeben.
Trotzdem immer wieder nur dieser dwl-Kommentar von AC. Das Fenster ist auch viel zu schnell wieder zu, als dass etwas exportiert sein könnte.
Gibt es irgendwelche Optionen in AC für Exporte?
@ Axel
Ich suche ein tool zum export dwg für das www zum öffnen mit einem Browser. Wichtig ist, dass die 3D-Funktionen erhalten bleiben, und vom Betrachter genutzt werden können (so wie mit  dem Cortona VRML-Client von parallelgraphic > Study an/turn/roll)
Geht das mit Xroads? Und wo bekomme ich den her?
Danke schon mal,  Raimund
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadolisch 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gehts zu XRoad (Crossroads)
Grüsse
