  Rund um AutoCAD
  Schraffieren Block mit Attribut
Autor Thema:  Schraffieren Block mit Attribut (1741 mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Sonderbarkeit:
Ich habe einen Block bestehend aus einem Kreis mit einem Attribut
Ich schraffieren eine Blockreferenz über Objektwahl, Inselerkennung ignorieren, die Insel (Attribut) wird leider nicht ignoriert.
Ich lösche den Attributwert, die Insel ist weg
Ich gebe den Attributwert wieder ein, die Insel bleibt weg
jetzt:
ich kopiere die Blockreferenz, die Insel bleibt weg
aber:
ich verschiebe die Blockreferenz, die Insel ist wieder da
ein Bug?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Ergänzung:
ich habe festgestellt, dass es keine Probleme gibt, solange die Insel (Attribut + mir unbekannter Abstand zur Schrift) den Kreis nicht berührt.
sehr seltsam das
gruß
CADdog,
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Schraffurlinie auf einen Text, ein Attribut, eine Form oder ein Objekt mit kompakter Füllung trifft und das Objekt als Bestandteil des Umgrenzungssatzes ausgewählt ist, schraffiert AutoCAD um das Objekt herum. Wenn Sie also einen Kreisausschnitt zeichnen und mit Text versehen, bleibt der Text als ,Insel" beim Schraffieren erhalten. Sie können den automatischen Ausschluß von Text deaktivieren.
Ooups:vergessen:
Nur WO ???
- Sebastian -
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in AutoCAD 2005 auch das Problem wie CADdog (siehe Anlage). Das weiße Feld sollte dabei durchgehend schraffiert sein, d.h. auch bei den Buchstaben mit g. Die weiße Schraffur ist mit dem  Inselerkennungsstil "Ignorieren" erstellt.
Was muss ich tun?
Danke im Voraus und viele Grüße
Edit: Sytem-Info geändert
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 15. Okt. 2004 editiert.]
