  Rund um AutoCAD
  Bruchkanten im Land Desktop
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruchkanten im Land Desktop (810 mal gelesen)
Roland1
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland1 an!   Senden Sie eine Private Message an Roland1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland1
ACAD 2004 Land Desktop
Windows XP-pro
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Autodesk Land Desktop 2004 ein Geländemodell erstellen. Mein Problem dabei ist die Definition der Bruchkanten am Rand der Straße. Diese ist als eine 3D-Polylinie definiert. Je nach Geländeverlauf ist die Strasse verdeckt. Bisher habe ich probiert: Definition der Geländeoberfläche - Definition des Straßenrandes als Bruchkante für die Geländeoberfläche, dies auf alle möglichen Weisen. An Stellen an denen das Gelände interpoliert höher liegt als die Strasse wird diese verdeckt. Wie kann ich die Strasse darstellen?
Vielen Dank
Roland
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
was heißt "die Straße ist verdeckt"??? Tunnel, Überhang???
poste mal nen Bildchen oder ne dwg
Verdecken geht ja im DGM eigentlich nicht, da jeder xy Koo eine eineindeutige z koo zugewiesen sein muss. deshaln kann man ja auch keine DGM's von Höhlen machen. (Braucht zwar keiner, aber... ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1 10 Unities + Antwort hilfreich
@captainfritz:
Verdeckt heisst in diesem Falle, dass einfach zu wenige Punkte vorhanden sind und Land Desktop dazwischen interpoliert; nun kann es passieren, dass aufgrund dieses Umstandes der Strassenrand durch einen benachbarten Z-Wert "angehoben" wird und somit ergibt sich eine unsaubere Darstellung des Randes.
@roland1:
Hast du schon mal versucht an diesen Stellen Punkte ins DGM einzufügen bzw. die Ausrichtung der Flächen zu ändern ?
(Terrain => Edit Surface => Flip Face bzw. Add Point)
Grüsse
Roland1
Bauingenieur
Windows XP-pro
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Tunnelbauer hat mein Problem erkannt. Mir stehen leider nur Höhenlinien für das DGM zur Verfügung. Die erwähnten Bruchkanten sind laut mitgeliefertem Kurzhandbuch für solche Fälle (Strasse...) gedacht, bei denen eine abrupte Änderung der Oberfläche auftritt. Nur leider gelingt mir keine geeignete Bruchkantendefinition im Terrain Explorer. Das angehängte jpg macht mich hoffentlich verständlicher. Man kann die Strasse erahnen, aber sie ist eben zum Teil durch Gelände verdeckt.
Roland
captainfritz
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1 10 Unities + Antwort hilfreich
häng das Bildchen noch mal dran - ich seh nix
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du die Strasse ja sowieso als eigene Fläche drinnen hast, kannst du ja die 3D-Polylinien der Strassenkante als "Boundary" (an AC-User: ich spreche von einer DGM-Boundary, bitte nicht mit einer normalen AC-Boundary verwechseln) definieren und dein Geländemodell in diesen Bereichne "ausschneiden".
Schon mal probiert ?
Grüsse
EDIT: Damit auch die anderen das Bild sehen
aufs Bild clicken
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Mai. 2004 editiert.]
Roland1
Bauingenieur
Windows XP-pro
erstellt am: 26. Mai. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat dann doch geklappt. Beim Anlegen der Grenzen (Verborgen) werden ja dann auch Bruchkanten angelegt. Deren Verwendung ist mir noch nicht wirklich klar, aber das Problem ist ja erstmal gelöst.
Vielen Dank an Tunnelbauer
Roland
