  Rund um AutoCAD
  Plotgeschwindigkeit 2004/2000-Format
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotgeschwindigkeit 2004/2000-Format (897 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
hat jemand von euch schon einmal unterschiedliche plotgeschwindigkeiten bei zeichnungen in den beiden formaten festgestellt ??
... und gibt es eine abhilfe hierfür ???
gruß Jan :-)
jan :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine geänderte Plotgeschwindigkeit (Datenmenge/Zeit) festgestellt.
wie auch - ist dem Drucker doch egal was irgendeine Anwendung mit irgendeiner Datei macht
der Plotter bekommt Daten und verwertet diese .
Oder Frage falsch formuliert ?
- Sebastian -
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit neuen Programmversionen kommen meistens auch neue Druckertreiber - und die arbeiten manchmal ganz anders. Kann es daran liegen?
Peter2
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 22. Mai. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
bei uns dauert es seit der umstellung von acad2002 auf 2004 deutlich länger, bis der plotter anfängt zu plotten. die tats. plotgeschwindigkeit bleibt natürlich gleich, weil die ja geräteabhängig ist. allerdings werden die plotfiles unter 2004 deutlich gößer als unter 2002
gruss torsten
Peter2
erstellt am: 22. Mai. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
.... was ebenfalls auf einen anderen Druckertreiber - oder eine andere Grundeinstellung des gleichen Treibers - hinweist.
Peter2
joma
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von joma an!   Senden Sie eine Private Message an joma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joma
Win XP Home SP1
Architectural Desktop 2004 (Acad2004) SP1
Arbeitsspeicher 1024mb
grafik: nvidia fx5700 (256mb) apg8x
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
hatte das selbe problem.
hab mal bei autodesk nachgefragt, die wussten nichts konkretes davon.
der dritte gab mir dann eine antwort:
man hat mir gesagt, das bei der ausgabedatei (von prog zu drucker) einiges geändert hat, und je nach drucker (alter) dies zu problemen (verzögerungen) führen könnte.
datei im drucker spoolen, und längere druckzeit in kauf nehmen, oder neuen plotter (drucker) kaufen, war der autodesk-lösungsvorschlag...
gruss joma
