  Rund um AutoCAD
  zurück befehl nur 1 schritt
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zurück befehl nur 1 schritt (3478 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
Quadro2000
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(acadm2004dx)
hallo leude
folgendes phänomen auf zwei rechner
er zurück-befehl kann nur einen schritt ausführen,
dann meldet er 'alles gelöscht.'
entweder gebe ich einmal z ein oder einmal zurück (zb) 5
danach gehts nicht weiter mit z od. zurück.
alle option des zurück befehls hab ich untersucht,
sieht alles ok aus.
wer weiß rat
armin
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
steht zurück auch wirklich auf GANZ?
sie haben geschrieben, dass alle optionen schon
überprüft wurden, aber meistens steht hier einfach nur eine 1.
grüße
b.schurig
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option (zB ganz) wirkt sich nicht rückwirkend aus...
evtl lag es also am testen ?
NACH der Einstellung (ganz) arbeiten und an diesen Arbeitsschritten testen...
- Sebastian -
Armin Netz
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... da hätte ich den fehler auch vermutet.
aber 'ganz' steht echt auf 'ganz' und von den
schritten die anschließend erstellt werden
läßt sich nur einer rückgängig machen.
es ist auch keine markierung gesetzt.
danke für die hilfe, noch 'ne idee?
armin
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn mehrere user an dem pc arbeiten, ist das problem dann bei jedem user vorhanden?
oder vielleicht einfach mal als admin anmelden und dann testen?
wenn das problem unterm admin weg sein sollt, dann einfach das adt profil als arg sichern und unter dem normalen user importieren.
wenn das problem auch beim admin auftritt, würde ich das menü nochmal
neu laden über MENÜLAD.
grüße
b.schurig
Armin Netz
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal einen neuen user angemeldet,
dann wieder den alten.
jetz funzt wieder alles.
schönen dank
armin
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nach der "suche" diesen Betrag gelesen!
Ich habe das selbe Problem!
Kann auch nur einen Schritt rückgängig machen!
Hat schon jemand die Lösung?
Habe UNDOCTL auf 1! Habe auch schon andere Werte getestet!
Bis jetzt Fehlanzeige!
Mfg Alpschorsch
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Tipp - lies Dir alle Antworten im Thread durch. Weil hier wurde das Problem behoben. Ob's bei Dir auch daran liegt? Wer weiß?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider noch keine Lösung gefunden!
Kann mir noch jemand einen Tip geben?
Ich befürchte das irgend eine Einstellung in meiner Standard.dwt ist!
Das Problem das ich nur einen Schritt zurück gehen kann tritt nicht immer auf!
Mfg Alpschorsch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin es zwar leid (ohoooo)
Aber:
Ich tippe auf deiner hundertschafften an "irgendwoher-Tools" die
dann eben teilweise nicht ausgefeilt genug programmiert worden sind.
- Sebastian -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cadffm,
hi wieso bist Du es leid?
ich Tippe auch auf ähnliches!
Es könnte ja sein das mal wieder durch ein Tool eine sysvar verstellt wird!
Jetzt kommt die Frage!
Welche könnte das sein?
Tips, Tips, Tips
Das nervt!
Mfg Alpschorsch
Armin Netz
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unser system hab ich den übeltäter gefunden.
Plot2PDF-1.2.LSP
sobald das geladen ist funzt der z befehl nicht
mehr korrekt.
armin
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups!
Plot2PDF-1.2.LSP hab ich auch!
Hab ich sogar im Startmenü!
Was nun? Kann man das nach bessern?
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Na weil -
Wenn hier jmd. mit einem Problem ankommt und dies bei einer "Standard-ACAD-Installation" vorkommt
dann kann hier ja sehr oft geholfen werden, einfach weil viel das Programm (im "Standard") kennen.
Deine ACAD-Installation, also die Einstellungen (zB Sysvar´s) und Anpassungen (zB geänderte Toolbars)
(sowie zusätzlich definierte Funktionen durch Lisp´s zB) sind derartig umfassend das nur einer sich damit
auskennen kann (sollte) - und das bist DU !
Im Falle der genutzten (oder einfach nur geladenen) Lisp´s ist das ebenso wie mit einem geänderten
Menümakro.
An diser Antwort siehst du zumindest das ich dir da im Detail nicht weiterhelfen kann (sorry).
Wäre es hingegen MEIN ARBEITSPLATZ (Installation) dann könnte ICH das Problem eingrenzen
und ICH die Problemstelle lokalisieren.
######################## TIP #############################
Hier ein Tip den man gebrauchen kann wenn man "aufmerksam arbeitet" :
Ändere deine Statuszeile (MODEMAKRO) dahingehend das sie dir die Einstellung
der Sysvar "UNDOCTL" anzeigt... vielleicht kommst du so leichter dahinter wo es hakt.
- Sebastian -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cadffm,
das keiner meine sysvars oder .lisp rätseln kann ist mir auch klar!
Aber ich setze ja auf einen Suchansatz den jemand geben kann, der das Problem kennt oder eine sysvar in seinem Hinterkopf gespeichert hat die damit zutun haben könnte!
Der Tip von Armin Netz ist doch sehr nützlich!
Jetzt kann man cadchup (Urheber /glaub ich!) fragen welche sysvar das sein könnte!
Oder man such tin der .lsp!
Oder Gostscript!
Mal sehen!
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm - ich dachte hat die SysVar wäre längst gefunden, großes Sorry
- Sebastian -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ich lese hier keine sysvar!
