  Rund um AutoCAD
  Bemassung in ACAD
Autor Thema:  Bemassung in ACAD (459 mal gelesen)
thomas_zipla
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von thomas_zipla an!   Senden Sie eine Private Message an thomas_zipla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas_zipla
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Kreisbogenlängen bemassen ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas_zipla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiermit z.B.
(defun c:bl (/ bogen PERIMETERTEXT HOCHTEXT)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !"))
  (command "_lengthen" (car bogen) "")
  (print "Maßposition zeigen !")
  (setq PERIMETERTEXT (rtos (getvar "PERIMETER") 2 3))
  (setq HOCHTEXT      (substr PERIMETERTEXT    (strlen PERIMETERTEXT) 1))
  (setq PERIMETERTEXT (substr PERIMETERTEXT 1 (-(strlen PERIMETERTEXT) 1)))
  (command "_dim" "_ang" bogen pause (strcat (chr 244) PERIMETERTEXT "{\\A2;\\H0.71x;" HOCHTEXT "}") "" "exit")
(Hi Asschu ...  )
- Thomas -
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas_zipla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomas,
schau mal hier nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000245.shtml
CAD Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von thomas_zipla:
z.B. voll assoziativ mit meinem Programm ArchTools :-)
Aber ich habe ziemliche Bedenken bei der Bogenlängenbemaßung, weil damit nicht wirklich eindeutig und dauerhaft klar gemacht werden kann, auf welchen von vielleicht mehreren konzentrischen Bögen sich die Länge bezieht, oder ob es gar die Länge der Bemaßung selber ist. Ich empfehle deshalb, beispielsweise immer auch den Radius zusätzlich mit anzugeben.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
