  Rund um AutoCAD
  Grenzsteine
Autor Thema:  Grenzsteine (2087 mal gelesen)
FREEMAN_GER
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FREEMAN_GER an!   Senden Sie eine Private Message an FREEMAN_GER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FREEMAN_GER
AMD XP 2400+, 512MB Samsung RAM, 3Dlaps Wildcat VP 880Pro, 120GB Matrox Festplatte, 22" Monitor+ 17" TFT. ADT 2004 + MAP3D 2005
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich muss einen Katatsterplan digitalisieren und muss ebenfalls die Grenzsteine einzeichnen. Nun, wenn man alles mit Kreis erzeugt, dann muss ich die Kreise wieder frei stutzen.Das ist eine sehr langwierige Angelegenheit. Geht das vielleicht einfacher? Ich bin im Netz leider noch nicht fündig geworden. Gibt es vielleicht schon ein Tool oder etwas ähnliches?
Der Linientyp Grenze funktioniert leider auch nicht so, wie ich mir das so vorstelle. Denn dort sind die Kreise leider nach aussehen gesetzt worden und nicht als Endpunktausgestaltung erzeugt worden.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal in den Diskussionsforen von Induma.com Dort gab es mal eine Diskussion dazu, mit welchem Ergebnis habe ich mir jedoch nicht gemerkt.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FREEMAN_GER:
...dann muss ich die Kreise wieder frei stutzen...
warum?
damit es schön aussieht?
weil es schon immer so war?
nicht mal in den Vektordaten der ALK des Katasteramtes ist da noch irgendwas freigestellt.
wenn es denn dennoch so sein soll, favorisiere ich keinen Kreis sondern einen Block mit einer weißen oder hellgrauen Füllung
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schliesse mich meinem Vorredner an....einen Block definieren (Kreis mit einer Farbfüllung, Farbe hellgrau) und den dann immer einfügen.
Falls Du aber etwas finden solltest, lass es uns wissen. Ich bräuchte auch mal so ein Tool.
Achso...gute Vermessungsapplikationen haben diese Funktion
Gruß Gunter
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle einen Kreis. Fülle ihn mit Schraffur Solid (Farbe 255).
Der Kreis soll in der Anzeigereihenfolge ganz oben sein.
Danach aus diesen zwei Objekten einen Block erstellen.
Weiter: einfügen Block -> digitalisieren.
Am Schluss: Schnellauswahl dieser Blöcke -> Anzeigereihenfolge ganz oben
Plott: Farbe 255 auf Rasterung 0 setzen.
Furter
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 12. Mai. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
Gp_unv.dwg.txt
Gp_v.dwg.txt
hier mal rein schauen
Anbei Grenzpunkt vermarkt und unvermarkt
(Linien mit z < 1 werden dabei verdeckt)
Servus,
Mario www.the-skier.de
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 12. Mai. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 21. Jul. 2004 editiert.]
Hollenbach
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Hollenbach an!   Senden Sie eine Private Message an Hollenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollenbach
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns funktioniert das ganz gut indem wir einfach eine line zeichnen und zwar mit dem Fang "Lot" und dann die beiden Kreise aussen fangen.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hollenbach
Da hab ihr schön viel Arbeit  .
[b]Versuch es mal wie oben beschrieben.[/]
@FREEMAN_GER
Mach es so wie CADdog, cadPLAN und  furter beschrieben haben.
Ps.: Wäre schön wenn du dich beteilligen würdest.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
hole Dir mal folgende Datei von www.herdt.com: http://213.221.104.50/Files/UEBDISK/AUC2004F_BU.EXE
Wenn Du die Datei entpackt hast, findest Du im Ordner:
[Entpack-Pfad]\Disk\Tools\
die Dateien XKREISLINIE (.lsp und .DCL).
Hier hast Du 'ne Funktion, die Grenzlinien-Signaturen wie von Dir gewünscht malen kann.
Ciao,
Marc
FREEMAN_GER
Bauzeichner
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich bedanke mich bei allen hier die mir geholfen haben, dieses Problem zu lösen. Die Variante mit dem Kreis und dem Solid funktioniert wunderbar, aber die LISP-Variante ist eigentlich die VARIANTE die ich favorisiere. Klappt alles wunderbar!
Vielen, vielen Dank an Euch!
Seid alle von mir ganz kräftig geknuddelt für Eure Hilfe hier.
MFG FREEMAN_GER
FREEMAN_GER
Bauzeichner
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie habe ich mich zu früh gefreut. Mein ADT habe ich auf ACAD 2004 umgestellt und möchte nun die Lispfunktion XKreisline starten. die Lisp-funktion ist in Ordnung ich kann den Befehl starten, aber leider nicht die Paramenter ändern. ACAD meldet dann immer er konnte die xkreislinie.dcl nicht findet, obwohl sie in dem gleichen Verzeichnis steht wie die Lisp-Datei. hm, was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen, wie ich diese *.dcl Datei in mein Acad bekomme?
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt den Acad-Suchpfad um den Ordner ergänzen, der die DCL enthält. DCL's müssen immer im Suchpfad sein!
Ciao,
Marc
