Thema: FreePDF (7322 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2011 HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich ist das ja hier ein AutoCAD Forum, da aber scheinbar so viele FreePDF nutzen, kann mir vielleicht einer helfen. Habe also FreePDF installiert und das läuft soweit auch, aber nur bis zum DIN A3 Format. Wie oder wo kann ich A2-A0 einstellen ? ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Papierformat Größer als A4 (bis A0) Mit dem FreePDFPPDPatch.exe steht für Windows NT/2000/XP ein Tool zur Verfügung, das den bestehenden Druckertreiber um die Formate A2 bis A0 erweitert und einen Randlosen Druck erlaubt. Unter Windows 9x funktioniert das Tool nicht. Um hier ein anderes Papierformat als DIN A4 zu erhalten muss der Druckertreiber von FreePDF durch ein Modell ersetzt werden, das ein größeres Papierformat unterstützt. * Der Druckertreiber muss ein PostScript Druckertreiber sein! Ein Druckertreiber eines Tintenstrahl Druckers wird wahrscheinlich kein PostScript Treiber sein und daher auch nicht mit GhostScript zusammenarbeiten. * Versuchen Sie z.B. den Treiber HP DesignJet 3500CP PS3 FreePDF XP bringt den PPD Patch automatisch mit. Nach einem Neustart können Sie Seitengrößen bis zu A0 in PDF Dateien umwandeln.
Siehe auch Offizielle Homepage von FreePDF ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Oder sich bei www.caddition.de die plot2pdf.lsp holen! Kann ich sehr ans Herz legen! Viel einfacher geht es faßt nicht! Man kann alle gewünschten Formate definieren, da es über einen Postscripttreiber läuft! Als Zusatz muß nur das kostenlose Ghostscript installiert werden! Optimal! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal: Vielen Dank für die Hilfe ! @Proxy Die FreePDFPPDPatch.exe kann leider von der Seite nicht runtergeladen werden. Kann nicht gefunden werden ! Habe es jetzt mit dem Treiber HP DesignJet 3500CP PS3 gemacht und es geht. @Alpschorsch Die Seite kann nicht angezeigt werde. Ist vielleicht ein Tippfehler in der Adresse ? Werde mal versuchen die lsp woanders zu finden. ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
