  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Start
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Start (1230 mal gelesen)
nichttaucher
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von nichttaucher an!   Senden Sie eine Private Message an nichttaucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nichttaucher
ACAD 2002 ADT 3.3 Windows2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe user, ich erhalte folgende fehlermeldung beim starten von Acad2002 unter windows2000
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.; Fehler: Zu wenig Argumente
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichttaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nichttaucher,
das ist ein Hinweis darauf, dass irgendeine LISP-Anweisung mehr Argumente benötigt, als an Sie übergeben werden .. oder anders herum.
Dann musst du mal die Lisp's checken, welche du am Anfang lädtst, oder die Anweisungen in der mnl-Datei, vielleicht ist auch dort ein Fehler drin.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
