  Rund um AutoCAD
  Plot Dateien automatisch auf A3 drucken
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot Dateien automatisch auf A3 drucken (1487 mal gelesen)
Erti
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von Erti an!   Senden Sie eine Private Message an Erti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erti
erstellt am: 08. Mai. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich arbeite sehr viel mit Plot-Dateien. Weiß jemand einen Weg über Visual Basic oder einer .Bat Datei plot-Dateien mit belibiger Blatt-Größe auf einen A3 Drucker auszugeben? Ich möchte die Dateien möglichst in einen Ordner packen und das Programm ließt in regelmäßigen Abständen den Ordner und druckt die Sachen.
Vielen Dank
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Mai. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein Script mit dem Standardbefehl "._-plot" "_yes" "....." deine Einstellungen ... direkt auf ein Gerät (auch wenn es virtuell ist) abschicken ....
hier ein Beispiel das ich mit der unterschätzten  Suchfunktion  fand ... das Thema wurde hier exterm ausführlich besprochen
Code:
; Programm:    FREIGABE.LSP                                                  ;
; Beschreibung: Erzeugen eines PLT-Files fuer den Freigabeordner              ;
(defun c:freigabe (/ p1 p2 File)
(setq p1 (getpoint "\nUntere linke Ecke des Fensters angeben: "))
(setq p2 (getpoint "\nObere rechte Ecke des Fensters angeben: \n"))
(setq File (strcat "c:/cad/" (Dateiname "PLT")))
(DateiPlot2000 p1 p2 File)
(princ (strcat "\nDatei " (strcase file) " erfolgreich gespeichert. "))
(princ)
(defun DateiPlot2000 (p1 p2 File)
(setvar "filedia" 0)
(command "_.-plot")
(command "_y") ; detailliert?
(command "Model") ; Layoutnamen eingeben
(command "PLT-Datei.pc3") ; Ausgabegerätname eingeben
(command "ISO A4 (297.00 x 210.00 MM)") ; Papierformat angeben
(command "M") ; Papiereinheiten angeben
(command "Q") ; Ausrichtung der Zeichnung angeben
(command "_n") ; Auf dem Kopf plotten?
(command "_w") ; Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster]
(command p1) ; Untere linke Ecke des Fensters angeben
(command p2) ; Obere rechte Ecke des Fensters angeben
(command "A") ; Millimeter=Zeichnungseinheiten)
(command "0.00,0.00") ; Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum]
(command "_y") ; Mit Plotstilen plotten?
(command "meine.ctb") ; Potstiltabellenname angeben
(command "_n") ; Mit Linienstärken plotten?
(command "_n") ; Verdeckte Linien entfernen?
(command "_y") ; Plot in Datei ausgeben
(command File) ; Die Plotdatei inc. Pfad
(command "_n") ; Änderungen an Register Modell speichern
(command "_y") ; Änderungen an Register Modell speichern
(setvar "filedia" 1)
(defun Dateiname (Extension / aktDwg)
(setq aktDwg (getvar "DWGNAME"))
(strcat (substr aktDwg 1 (- (strlen aktDwg) 4)) "." Extension)
Die Parameter des Plotbefehls kannst so umstellen wie es deinerseits gewünscht wird ... z.B. Modell und Punktwahl umschreiben und über _limits und CTAB gehen...
Mit einer kleinen Zusatzfunktion (vergleich der Entfernung des Punkte, Höhe>Breite => Hochformat, Breite>Höhe => Querformat) kannst das Punktpaar die abgefragt werden in ein cond (if-Schreife) einsetzten und automatisch das richtige Blattformat übergeben... so wird jeder Plott abhänig von der Punktewertigkeit entweder auf das Richtige Papierformat oder sogar das dafür vorgesehenen Gerät abgeschickt.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Erti
Dipl Ing
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleicht ist die Frage nicht ganz rübergekommen. Ich meine eine fertige Plot-Datei vom Kunden etc. Die möchte ich egal wie groß sie im orginal ist auf A3 ausdrucken. Ist schön um eine Arbeitsakte zu erstellen (Kunden termine etc)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Mai. 2004 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm Splot www.swplot.com (Betrachten, Konvertieren, Batchplotten - überhaupt ein sehr gutes Programm) hat die Funktion, auf Papierformat skaliert auszuplotten. Das geht auch als Atapelplot.
Peter2
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 11. Mai. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erti 10 Unities + Antwort hilfreich
opps, ich kann da ViewCompanion (gibts als Standard und Pro Version) empfehlen, recht güstig und kann Plotdateien Gerätspezifisch ausdrucken, d.H. einmal A3 einstellen und Unmengen von Plotdateien auf gewünschtes Format (dreht dabei automatisch die Ausrichtung) des Gerätes abschicken
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erti 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eben "einfach" den Plottertreiber dementsprechen konfigurieren
(skaliere auf "A3").
Die Viewer-Lösungen sind aber sicher besser.
( Habe das nur hinzufügen wollen weil es auch mal so  Vorteile haben kann !? "PLT einfach zum Plotter schieben, fertig - Einstellungsarbeiten im Viewer wären somit evtl gespart)
- Sebastian -
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Mai. 2004 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo erti.
wir haben normica v2000 im einsatz (www.normica.de). damit kannst du genau das machen, was du beschreibst. zusätzlich kannst du die plotdateien auch noch verändern.
gruß matthias
... blue sky and happy landing matthias
