  Rund um AutoCAD
  ctb-Datei mit Zeichnung abspeichern ?
Autor Thema:  ctb-Datei mit Zeichnung abspeichern ? (1210 mal gelesen)
CAD-Elli
Dipl.-Ing. f. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Elli an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Elli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Elli
ADT 3.0/ME
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, das mit der Zeichnung der gewählte Plotstil
abgespeichert wird ? Gerade beim Weitergeben von Zeichnungen wäre das sehr sinnvoll...
Danke schön !
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ETRANSMIT können einige Dinge mit der Zeichnung mitgegeben werden, so z.B. auch der in der Zeichnung gespeicherte Plotstil.
Axel
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
Zieh die *.ctb in Deine *.dwg rein (drag'n'drop)-> du erhälst ein OLE-Objekt-> *.dwg speichern-> und an einem anderen Rechner öffnen.
Ich kann das in Moment nicht testen (habe nur einen Rechner  ), aber vielleicht funkt's. Berichte mal...
Lothar
CAD-Elli
ADT 3.0/ME
erstellt am: 09. Mai. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, werde das morgen mal testen...bei Eingabe von etransmit kommt nur eine Fehlermeldung (genaues weiß ich im Moment nicht mehr)...
Schade eigentlich, daß man da nicht bloß irgendwo ein Häckchen setzen braucht.
