  Rund um AutoCAD
  Position der Attribute in einem Block nachträglich verschieben ?
Autor Thema:  Position der Attribute in einem Block nachträglich verschieben ? (5958 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Position der Attribute in einem Block nachträglich zu verschieben also so das dies für alle Blockeinfügungen in der Zeichnung übernommen wird, es scheint mit refedit nicht zu gehen hab ich festgestellt !
Gibts noch eine andere Möglichkeit ?
Gruß, Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese mal was zu dem Befehl ATTSYNC (ab ACAD2002)
- Sebastian -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder einfach nur mit den grips, da kannst du direkt die attribute verschieben
oder mit dem befehlszeilenmodus des befehls
Befehl: -attedit
Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>:
Blocknamenspezifikation eingeben <*>:
Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>:
Spezifikation für Attributwert eingeben <*>:
Attribute wählen: 1 gefunden
Attribute wählen:
1 Attribut(e) gewählt.
Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: p
Neuen Texteinfügepunkt angeben <keine Änderung>:
