  Rund um AutoCAD
  Anzahl der flächen erhöhen, nachträglich
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzahl der flächen erhöhen, nachträglich (1242 mal gelesen)
andremaster15
Sehen Sie sich das Profil von andremaster15 an!   Senden Sie eine Private Message an andremaster15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andremaster15
P3 1Ghz 512MBRAM Grafikarte 64MB
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich nachträglich die anzahl der flächen bei runden objekten zu erhöhen. wenn ja mit welchem befehl?.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andremaster15 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oft schon angemerkt:
Trag bitte deine Systemkonfiguration ein, sonst wird es ein Ratespiel.
Gut wäre bei einer Frage auch, wenn du angibt, was du erreichen möchtest.
Ich vermute jetzt mal du hast AutoCAD 2004 hast 3D Solids wie z. B. einen Zylinder und die Darstellung gefällt im flachschattierten Modus nicht oder der 3ds Export sieht zu eckig aus.
In diesem Fall schafft die Systemvariable FACETRES Abhilfe.
andremaster15
erstellt am: 02. Mai. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh ich hab das ausprobiert das funktioniert bei mir nur mit neuen objekten die noch nicht bearbeitet wurden. ich wollte das nachträglich machen weil mir das zu kantig ist aber da macht er nix
andremaster15
erstellt am: 02. Mai. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach sorry  geht.. das objekt war blos wieder mal zu klein wobei ich dachte das grösse keine rolle spielt.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mai. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andremaster15 10 Unities + Antwort hilfreich
Das glauben alle
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
