Thema: Block an Linie Ausrichten? (5368 mal gelesen)
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte vorh. Blöcke an Linien oder Polylinien ausrichten. Da es sehr viele sind, möchte ich das nicht über drehen mit Bezug machen. Gibt es eine Funktion die dem Text ausrichten (rotatetext) ähnelt? Also: "Zauber-Icon" drücken, Linie zu der der Block parallel sein soll anwählen, Block anwählen und an dem Ofang-Punkt dreht sich der Block dann parallel zur Linie. Danke für Eure Hilfe! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
es gibt aber doch immer 2 Winkel ... 30 & 210 zB ... also mußt du mind. 2 Angaben machen weil du die Richtung (Drehung) einer Linie ja nicht ansiehst !? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
P-Linie als BKS-Quelle und Code:
(defun C:block_rotate () (setq #cb (ssget) z 0 ) (setq bksxdir (getvar "ucsxdir")) (setq p1 (list 0 0)) (setq p2 (list (car bksxdir) (cadr bksxdir))) (setq bksrot (angle p1 p2)) (repeat (sslength #cb) (setq cb (entget (ssname #cb z)) z (1+ z) ) (setq cb (subst (cons 50 bksrot) (assoc 50 cb) cb)) (entmod cb) ) )
kann damit mehrere Blöcke am BKS relativ zur WKS ausrichten bzw. eigentlich nur rotieren. Skalierung geht eigentlich nur sauber mit _align. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, das ist schon nah dran. In meinem Block sind auch Attribute, die drehen sich leider nicht mit!? Das ist ja fast Magie :-) Kannst Du das noch mit "einbauen"? Danke, danke! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Kann mir hier einer helfen schnell das ucx an alle Attribute im Selectionset einzubauen. Komme da optisch zu echt "gestörten" Ergebnissen wenn der Basispunkt des Attributes von anderen abweicht. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
