  Rund um AutoCAD
  DWF Stapelplotten
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  DWF Stapelplotten (384 mal gelesen)
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Stapelplottfunktion für DWF Dateien bzw. kennt jemand ein Tool das diese Aufgabe erledigt?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcokochini,
für ACAD Mechanical hätte ich ein Tool. ACAD 2005 kann das auch.
in ACAD 2004
was ich mal probieren würde:
lafd dir das Batch Tool runter http://www.cadfx.com/batchscr/
mach ein script, das plottet.
z.B. -plot j ... (einfach mal -plot in der Befehlszeile eingeben dann kannst du schritt für schritt die Eingabe nachvollziehen die nötig sind.)
lass über den Batchgenerator das Script auf mehrere DWGs ausführen.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Inventor Quiz
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs selbst noch net gemacht. Sollte aber über publizieren gehen.
In ACAD _publish.
marcokochini
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen:
DWG Stapelplotten ist kein Problem, es geht um DWF (Design Web Format) Dateien!
@Ralle:
Schon getestet, ist aber nur zum erzeugen von DWF-Dateien geeignet.
Vorhandene DWF-Dateien sollen stapelweise geplottet werden.
CADprofi Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
invhp
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso...
vieleicht mit dem Tool: http://www.cadfx.com/replot/?cadfx
Grüsse
Jürgen
Inventor Quiz
