  Rund um AutoCAD
  Baumaschinen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baumaschinen (43860 mal gelesen)
Jan_Nischi
Sehen Sie sich das Profil von Jan_Nischi an!   Senden Sie eine Private Message an Jan_Nischi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan_Nischi
erstellt am: 16. Apr. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich studiere Tagebautechnik und suche fur Projektarbeiten Baumaschinen aller Art (Cat,Liebherr,SLKW,Dumper,Schaufelrad) in allen Ansichten, habe im Netz noch nichts brauchbares gefunden,
bitte um Hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Apr. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan_Nischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bibliothek.zip
Hallo Jan,
im Netz wirst du diesbezüglich auch nur sehr schwer was finden.
Deswegen hab ich dir ein ZIP-File dazugegeben (bei Problemen: wurde mit FilZip erstellt, gibt es auf der tucows-Seite)
ZIP-File enthält:
AUFBEREITUNG.dwg
BAGGER_f.dwg
BAGGER_LH912_f.dwg
BAGGER_LH912_s.dwg
BAGGER_s.dwg
BAGGER_s2.dwg
BETONDOS.dwg
BETONMISCHER.dwg
BETONMISCHER_f2.dwg
BETONMISCHER_h2.dwg
BETONMISCHER_s2.dwg
BETONPUMPE.dwg
BETONSPRITZMASCH.dwg
Bibliothek.exe
Bibliothek.zip
Bmisch_a.dwg
bmisch_h_col.dwg
bmisch_v_col.dwg
BOOMER.dwg
BOOMER_.dwg
BOOMER_H125_O.dwg
BOOMER_H125_S.dwg
BOOMER_H125_V.dwg
BOOMER_RAUPE.dwg
Daf1_f2.dwg
Daf2_f2.dwg
Dumper_s2.dwg
Fraese.dwg
KIPPER_S.dwg
KIPPER_V.dwg
Kiruna_f2.dwg
Kiruna_h2.dwg
KRAN.dwg
LIFT.dwg
lift2.dwg
LIFT2_S.dwg
LIFT_ATLAS_S.dwg
LIFT_O.dwg
LIFT_S.dwg
LIFT_V.dwg
LKW.dwg
LKW2.dwg
LOK_CFL180_H.dwg
LOK_CFL180_S.dwg
LOK_CFL180_V.dwg
MASCH.dwg
mix-robojet.dwg
Mix_Robojet.dwg
MULDENK2.dwg
MULDENK3-v.dwg
MULDENK3.dwg
MULDENK4.dwg
MULDENK5_S.dwg
MULDENK5_V.dwg
MULDENK6.dwg
RADLADER-h.dwg
RADLADER.dwg
RADLADER_936.dwg
RADLADER_966.dwg
RADLADER_BOBCAT.dwg
RADLADER_CAT950.dwg
RADLADER_s2.dwg
RADLADER_VOLVO_s.dwg
RADLA_a2.dwg
RADLA_H2.dwg
ROTATIONSKIPPE.dwg
SCHALWAGEN_f.dwg
SCHALWAGEN_s.dwg
SHUTTLETRAIN.dwg
SPRITZMA_.dwg
SPRITZMA_1.dwg
SPRITZMA_2.dwg
SPRITZMA_3.dwg
SPRITZMA_4.dwg
TBM.dwg
TBM_QS.dwg
H .... Ansicht von hinten
S .... Ansicht von der Seite
V .... Ansicht von vorne
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Apr. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan_Nischi 10 Unities + Antwort hilfreich
an dieser Stelle HIER kannst Du eventuell auch noch fündig werden. Unter ->Vehicles ->Heavy Equipment sind die Dinger mit dabei.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan_Nischi 10 Unities + Antwort hilfreich
grandios!!!!
Du bekommst ein + und 10 U´s
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
