  Rund um AutoCAD
  Keinen Platz für Werkzeuge die selten genutzt werden ? - TIP:
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keinen Platz für Werkzeuge die selten genutzt werden ? - TIP: (1489 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer sich mit Flyout´s nicht so recht anfreunden kann dem kommt diese Idee evtl. ganz recht:
Das Mitglied "Alpschorsch" zB hat mal gesagt er hat Werkzeuge die nicht sooft benötigt werden,
ein Flyout mag er nicht... Habe im Web einen witzigen Ansatz gesehen und ihn (statt mit Lisp)
als Makro getestet und es funkt: EIN Button der einen Werkzeugkasten öffnet - in diesem sind die
nicht allzuoft benötigten Button - und wenn man einen Befehl aus dem WK klickt, geht der WK wieder zu.
Der eigentliche Befehl ist über Return/Kontextmenü/Leertaste wie gewohnt "wiederholbar".
Wen´s interessiert oder testen möchte:
  • Ein Button erstellen der einen bestimmten Werkzeugkasten öffnet und das Makro wie folgt gestalten:
       ^C^C_-toolbar;_f;ZuÖffnendenWerkzeugkastenName;_s
  • Und alle Makro´s in dem Werkzeugkasten wie folgt ergänzen:
       _-toolbar;ZuÖffnendenWerkzeugkastenName;_h; ( Dem Ursprünglichen Makro VORANSTELLEN )!
    Wenn also vorher " ^C^C_line " drinstand, macht man :
    _-toolbar;ZuÖffnendenWerkzeugkastenName;_h;_line daraus... (das ^C^C von "^C^C_line" kann dabei wegfallen)
    Und testen...
    - Sebastian Mattis -
  • Daniela1
    Technische Zeichnerin H/K/S
    Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
    ADT 2008
    MEP 2008
    Linear Desktop 5.05
    Linear 3D Badplanung 2.0
    Linear 3D- Luftkanal 4.07
    Linear 3D- Heizzentrale 3.0
    Linear Haustechnik 4.0
    erstellt am: 19. Apr. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Super Tip!
    Sogar ich hab gerafft, wie's geht
    Daniela
    AsSchu
    Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
    ACAD 2012
    erstellt am: 19. Apr. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Klasse,
    echte Alternative zum Flyout.
    Heino Casper
    CAD/PLM Administrator
    Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
    erstellt am: 19. Apr. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Guuuuuuuuuuuuuuut!!!!
    Gruß, Heino
    "Wenn man die Natur einer Sache durchschaut hat, werden die Dinge berechenbar." {Blade}
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 19. Apr. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Mit den Optionen die der Befehl -Werkzeugkasten ( _-toolbar) bereitstellt kann man zB. auch
  • die Position,(wo er aufpoppen soll in Pixelkoordinaten )
  • Ausrichtung ( Anzahl Zeilen / Spalten ) oder ob
  • angedockt oder nicht...  einstellen.
    siehe in der AutoCAD-Hilfe das Thema "Befehlszeile WERKZEUGKASTEN"
  • Bernd P
    cook-general
    Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
    W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
    erstellt am: 20. Apr. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Jetzt wäre noch lässig die Pixelkoordinaten mit der Maus zu picken. Dann wär das für den Nobelpreis
    Same shit, different DAU. DAU Jones
      Bernd P.
    Schachinger
    Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
    AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
    erstellt am: 20. Apr. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    mfg Siegfried Schachinger
    http://www.tbschatz.at
    charly9
    Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
    erstellt am: 20. Apr. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Coole Sache!
    Hat geklappt.
    Gibt 6 Unities
    Charly
    Alpschorsch
    Dipl.-Ing.(FH) Architektur
    Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
    Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
    Prozzesor ~1,5MHz
    Arbeitsspeicher~1,3GB
    Windows 2000 Professional
    ACAD 2004
    Express Tools(deutsch)
    Photoshop 7.0
    Quark Express 5.5
    Acrobat 5.0
    erstellt am: 20. Apr. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich bin beeindruckt!
    Meine Frage hat zum nachdenken angeregt!
    Ich bin entzückt!
    Übrigens ein toller Tip.
    Ich werde Ihn mal ausprobieren und auf die Alltagstauglichkeit testen.
    Aber hört sich sehr viel versprechend an!
    Gruß Alpschorsch
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 20. Apr. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Kann man das auch so einstellen das es "am" Fandenkreuz auftaucht (wahrscheinlich nicht  ).
    Grund: Würd mir die Werkzeukastenaufruf dan auf die Rechte Maustaste+Shift legen.
      Bernd P.
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 20. Apr. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Dann verzichte auf Bildchen und mache dir ein Kontextmenü..
    Das ist wie schon gedacht nicht realisierbar.(denke ich)
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 20. Apr. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hab ich schon
      Bernd P.
    CB_
    Bauingenieur
    Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
    ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
    erstellt am: 20. Apr. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wie wäre denn der Aufruf / Schalter für bestimmte KOs ?
    Bei mir poppt er immer auf dem falschen Bildschirm auf.. ;-(
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 20. Apr. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    @ CB_
    Das liegt wohl daran wie entweder deine Koordinaten sind
    oder aber wie deine Grafikkarte die 2 Monitore verwaltet ...
    Kann ich nicht ändern
