| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zweites Programm aus Autocad heraus starten ? (1155 mal gelesen)
Ralf Lubisch Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 29.06.2001
erstellt am: 10. Apr. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte während der Arbeit mit Autocad über einen Autocad-Button ein weiteres Programm, z.B eine Bildbearbeitungssoftware, starten. (Keine über den shell-Befehl erreichbare Datei). Welche Möglichkeiten gibt es? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Apr. 2004 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lubisch
Versuch es mal mit VBA. Damit müsste es sicherich gehen. Mehr zum Thema unter Hilfe. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 11. Apr. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lubisch
Verstehe ich nicht, wenn das Programm installiert oder zumindest auf dem PC vorhanden ist, dann kann es doch auch über shell gestartet werden? Oder man verwendet den Befehl start. Bei beiden Befehlen sind Pfadnamen mit Leerzeichen eher problematisch, so dass ich dann die "kurzen" Ordner- und Dateinamen verwenden würde (nachzugucken z.B. mittelx dir /x). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich mich mißverständlich ausgedrückt und meine beispielhafte Antwort veranschaulicht besser was ich meine. Befehle wie notepad, explorer usw. betrachte ich hier als shell-Befehle. Die eingefügte Zeile in der acad.pgp startet ein Programm namens Specedit mit der Befehlseingabe "specedit" in Autocad (also einfacher als mit VB). Diese specedit-*Befehlszeile* will ich in ein Buttonmenü einbauen, um das Programm per Button zu starten. Wie geht das ? Ausschnitt aus der acad.pgp : *** EXPLORER, START EXPLORER, 1,, NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*Zu bearbeitende Datei: , PBRUSH, START PBRUSH, 1,, SPECEDIT, START c:/accudemo/SpecEdit.exe ,1,, *** Besten Dank Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2004 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lubisch
ID_specedit [_Button("Specedit starten.", "specedit.bmp", "specedit.bmp")]^C^C^P(startapp "c:/accudemo/SpecEdit.exe" (strcat ",1,," "...." "....")) Ist das eine Lösung für deinen Fall ?
erstellt am: 13. Apr. 2004 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lubisch
Vielleicht denke ich ja mal wieder zu kompliziert, aber wenn der Befehl so in der acad.pgp drinsteht, dann kann man doch auch einfach SPECEDIT auf den Button legen und es sollte genau das gleiche passieren als wenn man es tippen würde ??? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
