 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsrand mit Koordinaten (2124 mal gelesen)
KlausP Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 31.03.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit (in Autodesk Map 2004), einen Zeichnungsrand mit Beschriftung der Rechts- bzw. Hochwete herzustellen? Villeicht hilft ja auch schon eine Hilfe für die Hilfe.
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 01. Apr. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausP
Hallo Klaus wenn du den Zeichnungsrand im Modelbereich hast, ist diese Geschichte mit Lisp lösbar. Du programierst im Prinzip den Ablauf so, wie du es von Hand zeichnen würdest. Also aller 50/100m linien an den Rand zeichnen und die Werte anschreiben. Ein Super Tool (Drehrahmen) gibts bei GeoCAD, aber das wirds wohl nicht einzeln und kostenlos geben. Servus, Mario www.the-skier.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausP
Hallo Klaus, ich hab sowas mal fürs blanke ACAD gemacht, schreibt im Plotbereich die Koordinaten des dargestellten Ausschnittes des ausgewählten (rechteckigen)Ansichtsfensters (auch wenn gedreht) auf aktuellen Layer. Ob das in Map 2004 auch funzt müßtest du mal ausprobieren. Gruß spider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausP
Hallo Klaus, hab mal ein altes Lisp von R12 rausgesucht, bei ACAD2000 Map4 läufts. Ist für anschreiben der Koor's im Modellbereich. Gib uns mal eine Mail-Adresse Servus, und Schö Wo E Mario Anbei nun mein Tool. Vorher die Gitter.dwg in die aktuelle Zeichnung einfügen. [Diese Nachricht wurde von m-troeger am 06. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
