 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bereinigen (1830 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir wehr das Makro so umschreiben, das ich bei Bereinigen für alles Bereinigen und alle löschen kein Fenter mehr bekomme (bzw. ohne Abfrage das alles gleich erledigt wird) Danke heinz ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, mein Makro sieht so aus: -bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n; ich habe es mehrfach hintereinander gesetzt da ich die Vermutung habe daß es beim ersten Bereinigen nicht alles bereinigt. Mit einmal bereinigen sieht es dann so aus: -bereinig;AL;;n; Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kodat Mitglied Architekt
 Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo. Für Autocad 2000 geht es bei mir so, 3mal bereinigen damit die verschachtelten Elemente auch wirklich gelöscht werden. ^C^C_purge;AL;*;n;;;_purge;AL;*;n;;;_purge;AL;*;n;;; Es würde mich interressieren wie es für 2000i , 2002 abgeändert werden muss, weil dort ein anderes Fenster auftaucht wo nach verschachtelten Elementen gefragt wird. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
[QUOTE]Original erstellt von Dober Heinz: ^C^C_purge;_al;_j;_regenall;_audit;j;
Moin, also die Prüfung nach dem Bereinigen laufen zu lassen, finde ich garnicht so dumm; denn es sind nach dem Bereinigen manchmal mehrere Fehler auf der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
