  Rund um AutoCAD
  WipeOut CAD Vollversion - LT
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WipeOut CAD Vollversion - LT (1199 mal gelesen)
NoNo
Sehen Sie sich das Profil von NoNo an!   Senden Sie eine Private Message an NoNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoNo
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler,
euch allen erstmal nen schönen Tach.
Ich benutzte seit kurzem die Autocad 2004 Vollversion, arbeite aber zum größten Teil mit Kollegen die noch LT 2000 oder 2002 haben.
Zum Darstellen von Blöcken in einer Genehmigungszeichnung (GZ) und später in den Fertigungszeichnung (FZ) benutzte ich WipeOuts. Diese verdecken in der GZ die "dahinterliegenden" Objekte. Genau das möchte ich auch erreichen. Den selben Block kopiere ich dann und bemaße ihn für die FZ. Das heißt bei Änderungen nur einmal ändern. Das ganze funkt auch in 2004 Vollv. sehr gut.
Leider nicht in LT. Dort werden zwar die WhipeOuts wahrscheinlich dargestellt, übernehmen aber keine "Abdeck-Funktion".
Falls jemand weiß, wie LT überlistet werden kann, wär ich sehr dankbar
NoNo (mit 2 N geschrieben aber 3en gesprochen)
(PS: Profil wird noch bearbeitet)
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoNo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nono,
du kannst das problem umgehen, indem du statt wipeouts "echte" weisse bilder zum verdecken von zeichnungsinhalten benutzt. also einfach ein jpg ("weiss.jpg") mit nichts als weiss anlegen und dieses in der 2004 vollversion als wipeoutersatz verwenden (befehl "superschraffur" und "weiss.jpg" als quell-bild auswählen).
das weisse bild wird in der lt-version korrekt angezeigt.
AJ
NoNo
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
komme mit dem Superhatch nicht zurecht. Probiere ich aber noch weiter aus. Danke erstmal für die Hilfe. Bei mir steht immer :
1 Kontur extrahiert.
1 Region erstellt.
UMGRENZUNG hat 1 Region erstellt.
Unable to create polyline boundar
wenn ich versuche einen Block oder eine JPG als Superschraffur zu machen. Versuche ich morgen nochmal.
Hatte noch vergessen, das die Zeichnung bzw. die Blöcke von den LT-Leuten als Prototyp Zeichnung zu handhaben sein sollen. Die müßten bei Parameter Änderung auch selbstständig in der Lage sein neue Wipeouts zu erstellen um ggf Blöcke neu zu definieren.
Habe aber eben ins Forum von LT geschaut und da schon Links zum Thema Wipeout und LT gefunden. Das wird nächste Woche auf den LT Rechnern ausprobiert.
1. ExpressTools von www.cadwiesel.de
2. LT-Extender.de oder .com
Hiermit sollen auch LISP-Tools und ARX mit LT lauffähig sein.
Danke nochmal für deine schnelle Hilfe.
Melde aufjedenfall Vollzug.
gruß
NoNo
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoNo 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Schraffur nehmen, mit der Farbe 255, und dann in der *.ctb die Rasterung auf 5%...
Lothar
NoNo
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar und Andreas
funktioniert mit Schraffur Solid, wobei die Zeichenreihenfolge beachtet werden muss. Die Schraffur muss unter dem zu schraffierenden Objekt liegen. Ansonsten wird das Objekt nicht mit der richtigen Linienstärke geplottet.  CTB mit Farbe 255 und Rasterung 5%.
Funktioniert mit Superschraffur und „Bild-Weiß.jpg“. Bei Superschraff mit Blöcken entsteht ein komischer Objekt-Typ. Hier wird „Insert“ anzeigt obwohl im Eigenschaftsfenster bei Selektierung z.B. 20 Blöcke angezeigt wird.
Beides funktioniert, übernimmt auch die Abdeckfunktion beim Plotten, ist aber auf dem Bildschirm bei vielen Objekten „schwierig zu ordnen“, da die Abdeckfunktion erst beim Plotten „richtig“ sichtbar wird.
Trotzdem danke euch beiden.
NoNo
