 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Layer umbennen (1588 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Würde gern mit dem Befehl "-umbenenn" allen Layer umbenennen. z.B. Layer01 = Z_Layer01, Layer02 = Z_Layer02 usw. Leider funktioniert das nur wenn man denn Befehl im Dialogfenster aufruft. Hat wer dafür eine Lösung oder einen Tipp. Hintergrund: Bei einem grossen Projekt mit vielen Fremdplänen würde ich das ändern der Layer gerne Automatisch machen. Die Fremdpläne sind von verschiedenen Firmen, somit verschiedene Layernamen. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Morgen, was machst Du denn, wenn zwischendurch auch noch wieder andere Zeichnungsinhalte von Fremplänen in die Zeichnung kopiert serden? Dann hast Du doch wieder die falsch benannten Layer. Oder habe ich was falsch verstanden? Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, das Umswitchen über Umbenennen funktioniert aber nur, wenn sich die Layernamen nicht kreuzen. Außerdem dürfen nicht mehrere Layer aus der Ursprungszeichnung zu einem zusammengefasst werden. Bsp: Layer_ 1 -> Layer_A Layer_A -> Layer_B Layer_2 -> Layer_B Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Umbenennen nur in sehr wenigen Fällen komplett zum Ziel führt. Achte darauf sonst ist das Chaos perfekt. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd.... ich kenn Dein Problem...hatte ich auch schon. Ist es aber nicht sinnvoller alle Fremdpläne als XREF an Deine Zeichnung anzuhängen?? Ich hatte damals das Problem, dass jeder Fachplaner seinen Senf schon in die Originalzeichnung eingetragen hatte und so hatte ich so um die 600 Layer und alle sehr sinnvoll bezeichnet. Daher mein Vorschlag mit den XREF zu arbeiten Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus THX für die schnelle Antwort. Sind Bauwerkspläne die ganz übernommen werden. Zum Beispiel Tunnelquerschnitte, bei Lagepläne und Dergleichen mach ich das nicht, da dann das Chaos wirklich perfekt wäre. Die Layer sollen "sortiert" (mit "Z" vorne)die gleiche Farbe "8" und Strichstärke "0.15mm" bekommen und das ohne grossen Aufwand. Würde auch kein Problem darstellen wenn bei der Kommandozeile von "umbenenn" der Platzhalter funktionieren würde. @cadPLAN Das wäre mir zu Unübersichtlich da die Dateinamen der DWG vom Auftraggeber vorgeben werden "XXXXXX07500X0009700180001". ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones
Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 26. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
@cadPLAN, kann sinnvoll sein, muss es aber nicht. Kommt ganz darauf an, was man mit den Plänen anstellen muss. Wenn wir Pläne bekommen, auf denen wir weiter arbeiten müssen, dann finde ich es sehr sinnvoll diese umzuswitchen, um dann mit den eigenen, gewohnten Standards effektiver arbeiten zu können, als sich an die Layergeschichten zu gewöhnen. Gerade wenn auch andere Tools mit im Spiel sind, kann das sogar notwendig werden. Aber wie gesagt, kommt immer drauf an. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Brischke Ja hab ich auch gemacht. Nur ist mir das zu aufwendig. Hab oft bei Vermessungpläne etc. die Layer umgeswitcht, um die Vermessung dann GRAU mit gleicher STRICHSTÄRKE zu hinterlegen. Jetzt geb ich 1 Buchstaben oder 2 z.B "VM" vor stell die Layer um und das wars. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
ok ich geb mich geschlagen  Du hast Recht Holger, es kommt immer darauf an was man machen will. In meinem Fall waren die Informationen der einzelnen Fachplaner natürlich wichtig, da ich in der Örtlichkeit Punkte abstecken musste, allerdings mußte ich Sie nicht weiterbearbeiten, nur einen Vermessungspunkt draufsetzen und das wars... Ansonsten arbeite ich schon seit Jahren daran, so etwas wie einen einheitlichen Layerstandard zu bekommen, aber das ist noch schlimmer wie damals bei Don Quichote und seinen Windmühlen  Sollte man aber irgendwie mal im Großen irgendwie anregen Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
@cadPLAN wechsle die Branche Im Maschinenbau ist es ja nun zum Standard geworden, da ist aber auch die Funktion, die thematische Zuordnung nicht so komplex, wie in der Baubranche. Leider!  Grüße Holger
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Der DWG-Konverter von Kazmierzak kann das was Du möchtest. Leider braucht er bei grossen Zeichnungen etwas lange und läuft bei komplexeren Umwandlungen auch nicht immer ganz stabiel. (Mit den Möglichkeiten, steigt der Anspruch  Er hat uns aber schon viele gute Dienste geleistet. www.dxf.de
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hendrichs Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
hallo zusammen gibt es in Acad2004 das Layer-Konventierungsprogramm nicht mehr (_LayTrans)? Damit konnte man sich eigendlich immer gut behelfen. gruss Hendrichs ------------------ grüße Hendrichs Habe keine Angst vor der Zukunft Et kütt wie et kütt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
