  Rund um AutoCAD
  Autocad in Illustrator
Autor Thema:  Autocad in Illustrator (439 mal gelesen)
simdal
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von simdal an!   Senden Sie eine Private Message an simdal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simdal
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesamt.zip
ansicht_2.zip
ich habe ein Autocad-3d-Modell in eine EPS-Datei gedruckt und möchte diese nun im Illustrator nachbearbeiten.
Leider sind alle alten Layer nun zu einem Layer zusammengefasst und ich kann keine Füllungen anlegen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und einen schönen Tag
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzelnen Layer brauchst Du doch auch nicht mehr!
Einfach mit dem Zauberstabwerkzeug die Flächen wählen und dann füllen!
Zusatzbemerkung: Ist bei Photoshop so! Müßte aber auch im Illustator gehen! Hab es jetzt nicht hier!
Wenn Du mit .eps und einzelnen lAyern arbeiten willst, kannst Du z.B. die Layer einzelnd ploten und wieder übereinander importieren!
Gruß Alpschorsch
simdal
Architektin
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, natürlich! An den Zauberstab hatte ich gar nicht gedacht!
Danke an Alpschorsch
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das funktioniert bitte mir sagen!!
Ich wollte dies auch schon machen, jedoch ohne Erfolg.
Meiner Meinung nach gibt es das Zauberstab-Werkzeug in Illustrator nicht. Es gibt es nur in der Variante, daß es Linien (Pfade) autom. auswählt - aus denen man dann (vielleicht) geschlossene Polygone erzeugt, welche man dann füllen kann.
Aber ein Flächenauswahlwerkzeug, mit dem man wie in Acad schraffieren kann, habe ich noch nicht in Illustrator gefunden.
Walter
simdal
Architektin
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, stimmt. Ich habe es auch nur in Photoshop gefunden. Aber da funktioniert es prima.
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simdal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bearbeite einzelne Ansicht etc..im im Photoshop!
Mehr Möglichkeiten!
Illustrator nur zum Layout zusammenstellen!
Viel Erfolg!
Nu is Feierabend!
Gruß Alpschorsch
