Thema: Schraffur Eisenbahnlinie (1188 mal gelesen)
densa Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich am einfachsten eine Schraffur für eine Eisenbahnlinie (Karomuster) erstellen. Ich habe zwei Polylinien oben und unten. Nun bräuchte ich ein Lisp welches mir zwischen die Ploylinien automatisch alle 20 m ein Rechteck generiert und jedes zweite ausfüllt. Das heisst ich habe als Resultat ein Rechteck Weiss -> Rechteck Schwarz ->Rechteck Weiss ...usw. mit einer Breite von 20 m. Weiss jemand wie ich das am einfachsten machen kann?? gr dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB_ Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für densa
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für densa
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für densa
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für densa
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es geschafft.Die Linie die dabei war würde auch passen. Allerdings löst der Linientyp nicht mein Problem. Da in der Zeichnung die zwei Linien nicht immer Parallel verlaufen brauche ich eine andere Möglichkeit wie ich die Schraffur zwischen zwei Linien bekomme. Gibt es hier nicht ein Lisp oder so ähnlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für densa
ja wie? Eine Eisenbahn mit einer wechselnden Spurbreite??? Was ist das denn. Hatte dir gerade auch im AutoCAD-Forum geantwortet, wusste ja nicht, dass du eine Massenabfrage gestartet hattest. Also, erkläre bitte nochmal, was das nun für Linien sind. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Eisenbahnlinie die unsauber gezeichnet wurde. Also habe ich Polylinie vorliegen die nicht 100%ig parallel sind. Geht es nicht dass ich zwei Polylinien nehme und zwischen beiden eine Schraffur erzeuge? Sollte doch über ein Lisp machbar sein.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für densa
Der einfachere Weg ist du löscht eine der beiden Polylinien (da sie eh unsauber gezeichnet sind, wird es auch keiner bemerken wenn deine Eisenbahn in Natura 10cm weiter westlich fährt). Oder doch ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
