Thema: Stapelplotten unter AutoCAD 2002 (588 mal gelesen)
CeZet Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 28.08.2003 ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe immer wieder den Auftrag gewisse Pläne als PDF abzulegen. In der Regel haben diese das Format A3 quer. Alles ist jeweils im Modellbereich gezeichnet. Die Seiteneinrichtung ist bei jedem Plan anders, einmal ist der Plotter definert, einmal PDF Writer, einmal ein Laserdrucker, usw. Wie stelle ich das nun an mit dem Stapelplotten,dass immer A3 quer erscheinen und zwar als PDF? Verstehe die Vorgehensweise nicht, wie man die Seiteneinrichtung beim Stapelplotten benützen kann wenn im Originalplan diese nicht korrekt ist (falscher Plotter,etc.) Grüsse CeZet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
eine Möglichkeit.. Mache eine dwg mit der passenden (benannten) Seiteneinrichtung und weise allen (zu plottenden) Dateien DIESE Seiteneinrichtung zu ! Lösche alles aus der "Seiteneinrichtungs Supportdatei" raus- da sie für jeden Plot neu geöffnet wird , kann es unsinnig lange dauern falls die Datei zu groß ist - du benötigst ja nur eine Seiteneinrichtung, also kann man alle Geometrie löschen.. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CeZet Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert soweit, nur werden alle PDF's um 90Grad verkehrt dargestellt. Aber in der Seiteneinrichtung ist bewusst A3 quer eingestellt. Allerdings gehts auch nicht wenn ich dort auf A3 hoch umstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
CeZet Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich nicht beurteilen, habe den Distiller und den PDF Writer, an beiden Orten die gleiche Sch... :-) Also ich habe nun eine pc3-Datei erstellt, dort den Distiller angegeben zusätzlich auf A3 quer gestellt. In der Vorlagen-DWG für das Stapelplotten ist ebenfalls A3 quer eingestellt. Kann ich sonst noch etwas übersehen haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
Hi, wenn die .pdf's gedreht heraus kommen, dann schau nochmal im Destiller unter den Postscript Einstellungen, da kannst Du auch noch die Formate angeben. Oder die joboptions des Destiller's prüfen! Zur Not kannst Du auch das Blatt im Acrobat drehen und wieder speichern! Also es liegt meiner Meinung nach sicher an den Destillereinstellungen! Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
cadffm verwirft seine vielen Zeilen Antwort un nickt einfach zustimmend... weil sich da einer kürzer gefasst hat und schneller war Einstellungssache, das mit dem Papier würde ich als 1. testen [irgendwas im Hinterkopf wegen Modellbereich...] ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
