Thema: Automatisch Pdf erstellen (4385 mal gelesen)
Stally Mitglied CAD-Fuzzi
 Beiträge: 3 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal wieder ein Frage übers pdf - erstellen. Habe über „suchen“ leider nichts gefunden. Habe einen Button mit einem einfachen Script belegt der mir beim schließen einer Zeichnung die Zeichnung speichert und noch vorher mit Free-pdf eine pdf - Datei erzeugt. Funzt auch prima. Die pdf landet dann im Voreingestellten Ordner. Nun habe ich aber mehrere Projekte in verschiedenen Ordnern, und möchte das die pdf auch in dem gleichen Ordnern wie die Zeichnung landet . Also hab ich mir Akrobat besorgt, Script umgemodelt, und nun erstellt er mir nur plt- Dateien (immerhin im richtigen Ordner). Kann mir einer helfen was ich wie einstellen muss das es funktioniert. Hier noch der Skript Grüße Stefan ______________________ _.zoom _e -plot ja Modell Adobe PDF A4 Millimeter Hochformat Nein Grenzen Anpassen Zentrum ja monochrome.ctb ja ja ja j j _close nein _________________________
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 15. Mrz. 2004 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
Morgen Alpschorsch, beim neuen Acrobat 6.0 heißt der mitgelieferte Treiber jetzt adobe PDF Converter und der erstellte Drucker Adobe PDF. Manchmal wird mit 'ner neuen Version tatsächlich auch was einfacher. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
Attilio hatte schon recht, Stally gibt im letzten Teil an das in Datei gedruckt werden soll, dadurch entsteht eine plt. Zentrum ja monochrome.ctb ja ja ja <-- hier wird bestätigt "In Datei drucken" <-- hier wird der Pfad und Dateiname bestätigt. j j
Wie der Druckertreiber benannt wurde ist ja wurscht, wenn der "Adobe pdf" heißt und pdf´s liefert ist es ja OK. Mein "PDF-Drucker" trägt den klangvollen Namen: HP_A0_PDF zB. Nur muß das "In Datei drucken" halt wirklich raus ! - eine Datei erstellt der PDF-Treiber ja selbst. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
Sorry, hab noch Acrobat 5.0. Schreibe meistens erst eine .prn und schick dann den Destiller drüber! Aber es stimmt schon, wenn man in Datei ploten angibt, dann bekommt man eine *.prn.plt! Ich denke auch das muß raus! Mfg
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, meint ihr das "in Datei plotten" im Skript, oder in der Druckereinstellung?. im Moment habe ich aber glaub eh alles zerschossen, nun kommt ne Fehlermeldung. Werde glaub mal alles neu instalieren, glaube nämlich das es schon mal geklappt hat, bin mir nur nicht mehr so sicher. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
Hallo Stefan, das Programm "CutePDF Printer" kannst Du als zusätzichen Drucker in Windows einrichten. Er druckt in eine Datei und macht PDF und ist kostenlos. Danach kannst Du "CutePDF Printer" als Drucker in Deinem Plotmenü einstellen. Danach kannst Du wieder eine Script-Datei bauen. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
feudal Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.01.2005
erstellt am: 29. Jan. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
erstellt am: 29. Jan. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stally
Hallo, inzwischen verwende ich nur noch den PDFCreator. Hier ist die Beschreibung: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm Tool 8. Zeichnung als PDF-Datei ausgeben Nachtrag: Gerade habe ich PDFFree installiert, eine PDF-Datei erstellt und danach eine mit dem PDFCreator. Der Dateiinhalt war gleich, beide Programme sind auch gleich (einfach) zu bedienen. Die dargestellten Inhalte der PDF-Dteien haben auch gleich ausgesehen. Aber? Dateigröße: - Mit PDFCreator erstellt, etwas über 4.500 Bytes, - mit PDFFree über 60.000 Bytes. Windows schrottelt mein PC schon genug zu, da müssen andere nicht auch noch mithelfen. Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 29. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 29. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
