Thema: Attribute übernehmen (2347 mal gelesen)
xconsole Mitglied Student :-)
 Beiträge: 49 Registriert: 10.02.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine (hoffentlich einfache) Frage. Ich habe in einer Zeichnung einen Schriftkopf der mit Attributen erstellt wurde. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Schriftkopf einfügen, dieser soll die werte des ersten haben. Leider übernimmt der 2. Schriftkopf die werte nicht automatisch. Kann man das irgendwie automatisieren? Mit einer routine? doer so? vielen dank xconsole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
Hallo xconsole, Im AutoCAD-Standard-Befehlsumfang ist mir dafür keine Funktionalität bekannt. Mit einer Lisp, kann man das sicher realisieren. Da könnte man das dann auch so lösen, dass egal, welcher Schriftkopf ausgefüllt wird, dass dann die anderen auch immer dem entsprechend aktualisiert werden. Somit wären diese immer gleich. <Edtit: @cadffm Gut dass es Leute wie dich gibt, die sich in den Tools auf meiner Seite auskennen - so langsam verliere ich den Überblick Edit-Ende> Wenn du jedoch mit Layots arbeitest, dann könntest du auch im Modellbereich einen Schriftkopf erstellen und ausfüllen. Diesen lässt du dir dann auf den verschiedenen Layouts in einem Ansichtsfenster anzeigen. Das hat den gleichen Effekt. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
Hallo, wir hängen dem Block Schriftfeld den entsprechenden Text,der sich wiederholen soll, an. Die Attributwerte sind dann nur die, die flexibel sein müssen. Beispiel: In dem Schriftfeld sollen der Kundenname und die Adresse in alle übertragen werden, so schreiben wir dies als einzeiligen Text, und hängen es dem Block an. Über den Blockattribut-Manager löschen wir dann die entsprechenden Attributwerte. Wenn wir dann eine neue Zeichnung erstellen kopieren wir einmal den Schriftkopf der Kom. Müller hinein und ändern diesen mit Blockbearbeiten in Kom. Schmitz um. Ansgar
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie setze ich den code ein? kann mir das noch jemand sagen? kopieren geht nciht, da es sich um eine neue version des kopfes handelt und sich ein bisschen was veränder hat. danke für die flike antwort!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nei die layer sind nicht gesperrt und konstant sind sie auch nicht - sie müssen ja in jeden plan verändert werden können. kann ich sonst noch was falsch machen? falsche lsp-dateiname? oder so?
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: (setq xx (entget (car (entsel)))) Objekt wählen: ((-1 . <Elementname: 47b22d0> ) (0 . "INSERT") (5 . "D82") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "R_SCHRIFTFELD") (62 . 1) (48 . 0.5) (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "NORMFELD_KL") (10 5.41211e+006 5.97514e+006 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 2.14258) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xconsole
@XConsole: Vergiß es. Was mache ich mir überhaupt die Mühe Dir zu helfen? Btw: Sehe gerade, Du hast Acad14... Das Tool läuft erst ab R2000... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
