  Rund um AutoCAD
  Drehen um 90 grad
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehen um 90 grad (3732 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 05. Mrz. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer helfen nöchte ein objekt drehen um 90 grad
^C^C_rotate;90 so etwa aber es funkt nicht was ist da falsch
danke heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 05. Mrz. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habe es schon gefunden
wittiko
Sehen Sie sich das Profil von wittiko an!   Senden Sie eine Private Message an wittiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wittiko
erstellt am: 05. Mrz. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^Cdrehen;\;@;90;
Objekt in der Nähe des Drehpunkts picken.
Der Drehpunkt ist automatisch der nächstliegende Ofangpunkt.
wittiko
Ian_K
Sehen Sie sich das Profil von Ian_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ian_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian_K
ACA2010
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
wie stelle ich es denn an, dass der Befehl  ^C^Cdrehen;\;@;90;
auch per Rechtsklick wiederholbar ist?
So muss man jedesmal wieder den Button klicken...
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht.
Alternativ kannst du aber dem Makro ein Sternchen * voranstellen, dann wird das wiederholt bis du abbrichst
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Dir ein kurzes Lisp auf den Button legst, der einen neuen Befehl definiert, dann kannst Du über RM den Befehl wiederholen:
Code:
^C^C(defun c:r90 (/ as)(command "_rotate")(if(setq as(ssget))(command as "" pause 90)(command "")));r90;
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Apr. 2008 editiert.]
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das ist doch schon was.
Geht das auch, dass der Basispunkt von dem anklickten Objekt automatisch ausgewählt werden soll. Sonst muss man immer den Basispunkt mit einem Klick zusätzlich wählen... Muss ja nicht sein
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ian_K:
...Geht das auch...Basispunkt von ... Objekt automatisch ausgewählt...
Wenn man eine Methode definieren kann, um welchen Punkt gedreht werden soll, kann mann das natürlich auch programmieren. Wird eine Blockreferenz gewählt, könnte man den Drehpunkt natürlich auf den Einfügepuntk setzten, aber bei einer Polylinie fällt die Entscheidung da schon schwerer.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleines Frage- / Antwortspiel, was?
Zurück zu den Wurzeln, es geht immer noch um folgenden Befehl:
Wenn man diesen Befehl  "^C^Cdrehen;\;@;90;" wiederholbar machen könnte durch Rechtsklick...
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
...es geht immer noch um folgenden Befehl:...
vielleicht geht es dir darum, für alle anderes ist das Thenma eigentlich durch
Das was du nennst, ist kein Befehl sondern ein Makro.
Also kann dieser Ausdruckes nicht als Befehl wiederholt werden.
Wie er als Makro oder als Lisp wiederholt werden kann, wurde geagt.
Gruß Thomas
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Lies doch mal die Antworten:
caddog schrub: "Hallo, das geht nicht..." ist doch eindeutig, oder?
Dann hast Du ein Lisp bekommen, mit dem die Befehlswiederholung geht. Udo hat dann deutlich erklärt, warum man den Rotationspunkt nicht so ohne weiteres automatisieren kann. Was willst Du denn nun noch?
Gruß, Walter
edit: ...zu langsam...
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 07. Apr. 2008 editiert.]
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da magst du wohl recht haben, aber mit dem Makro muss man einen Basispunkt eingeben
Und das ist neu bzw. war in dem Befehl vorher nicht drin.
Der Befehl von vorher hatte das was ich brauche, jedoch leider nicht per Rechtsklick wiederholbar.
Das neue Makro kann zwar per Rechtsklick wiederholen, nunmehr muss man aber unerwünschter Weise den Basispunkt angeben...
Bei dem vorherigen Befehl wird der Basispunkt von Objekt angegeben.
Mir ist das Ziel bzw. Endergebnis wichtig und nicht der Weg, deswegen hatte ich mich wieder auf den vorherigen Befehl zurück berufen, da das mit dem Makro ja scheinbar nicht funktioniert.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das neue Makro kann zwar per Rechtsklick wiederholen, nunmehr muss man aber unerwünschter Weise den Basispunkt angeben....
Dann hast du wohl ein anderes AutoCAD.
Du musst das Makro nicht mit Rechtsklick wiederholen, es läuft durch bis du abbrichst.
eben von mir getestet
Code:
*^C^Cdrehen;\;@;90;
nimmt den nächstgelegenen Fangpunkt des Objektes als Drehpunkt
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Apr. 2008 editiert.]
