  Rund um AutoCAD
  Basispunkt eines Textes
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Basispunkt eines Textes (1305 mal gelesen)
Gotti
Sehen Sie sich das Profil von Gotti an!   Senden Sie eine Private Message an Gotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotti
P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe sehr viele Texte mit Basispunkt links unten.
Ich muss den Basispunkt so verschieben dass er mittig im Text liegt, ohne den Text selber zu verschieben. Wer weiß wie das gehen könnte?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C(progn (ssget) (command "_justifytext""v" "" "mz"))
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
_justifytext gibt es in R2000 nicht
Also eben war da doch noch AC2000 gestanden ?? - oder irre ich mich da ? , dann vergesst die Antwort. komisch...
- Sebastian Mattis -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
in den 2000 Expresstolls gibts was : tjust
- Thomas -
Gotti
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir geht weder das eine noch das andere ????
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt steht wieder AC2000 drin...hmm - naja, wie gesagt der Befehl ist erst ab R2002 vorhanden !
das von CADmium sollte aber funken ! - selbst getestet !
CADmium
erstellt am: 07. Mrz. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer sich die E-Tools nicht intallieren will (warum auch immer), kann auch folgenes Tool nehmen.
Dabei wird die Textausrichtung gesetzt , ohne dabei die Position des Textes zu ändern.
In Erweiterung des E-Tool-Codes "tjust" wird auch "Einpassen uns "Ausrichten" beherrscht.
(defun Justify_Text ( TEXTOBJEKT AUSRICHTUNG UPDATE / OBJEKTDATEN GC72 GC73 GC10 GC11)
  (if (and(=(type TEXTOBJEKT) 'ENAME)(=(type AUSRICHTUNG) 'STR))
    (progn
      (setq OBJEKTDATEN (entget TEXTOBJEKT))
      (if (=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN)) "TEXT")
        (progn
  (cond
    ((=(strcase AUSRICHTUNG)  "L") (setq GC72 0 GC73 0))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG)  "Z") (setq GC72 1 GC73 0))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG)  "R") (setq GC72 2 GC73 0))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG)  "A") (setq GC72 3 GC73 0))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG)  "M") (setq GC72 4 GC73 0))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG)  "E") (setq GC72 5 GC73 0))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "UL") (setq GC72 0 GC73 1))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "UZ") (setq GC72 1 GC73 1))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "UR") (setq GC72 2 GC73 1))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "ML") (setq GC72 0 GC73 2))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "MZ") (setq GC72 1 GC73 2))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "MR") (setq GC72 2 GC73 2))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "OL") (setq GC72 0 GC73 3))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "OZ") (setq GC72 1 GC73 3))
    ((=(strcase AUSRICHTUNG) "OR") (setq GC72 2 GC73 3))
  (if (and GC72 GC73)
    (if (and(/=(strcase AUSRICHTUNG) "E")(/=(strcase AUSRICHTUNG) "A"))
      (progn
                (setq GC10 (cdr(assoc 10 OBJEKTDATEN)))
                (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 72 GC72)(assoc 72 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN))
                (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 73 GC73)(assoc 73 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN))
                (entmod OBJEKTDATEN)
                (if UPDATE
  (progn
            (setq GC11 (mapcar '+ (cdr(assoc 11 OBJEKTDATEN))
                          (mapcar '- GC10 (cdr(assoc 10 OBJEKTDATEN)))
                    (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 11 GC11)(assoc 11 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN))
              (progn
(Justify_Text TEXTOBJEKT "R" 'T)
(setq GC11 (cdr(assoc 11 OBJEKTDATEN)))
                (if UPDATE
  (progn
(defun C:Justify_Text ( / AUSWAHL OBJEKT AUSRICHTUNG )
  (if (setq AUSWAHL (ssget '(( 0 . "TEXT"))))
    (progn
      (initget "L Z R A M E OL OZ OR ML MZ MR UL UZ UR")
      (if (not(setq AUSRICHTUNG(getkword
        (strcat"\nAusrichten auf <L>inks,<Z>entriert,<R>echts,<A>usgrichtet,<E>ingepasst"
              "\n              <OL>/<OZ>/<OR>/<ML>/<MZ>/<MR>/<UL>/<UZ>/<UR> : "))))
        (setq AUSRICHTUNG "L")
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL 0))
        (Justify_Text OBJEKT AUSRICHTUNG 'T)
        (ssdel OBJEKT AUSWAHL)
Ach Sch.. irgentwie kommt die Formatierung nicht rüber, wie sie soll..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Mrz. 2004 editiert.]
