  Rund um AutoCAD
  AutoCAD ---> Word
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD ---> Word (4156 mal gelesen)
bullstar
Sehen Sie sich das Profil von bullstar an!   Senden Sie eine Private Message an bullstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bullstar
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar muss ich für eine Präsentation die AutoCAD-Zeichnungen SKALIERT (im Maßstab, z.B. 1:20) und mit den Liniendicken in Word exportieren. Sprich im Word-Dokument soll meine Zeichnung z.B. den Maßstab 1:20 haben.
Wie es ohne Maßstab geht weiß ich (Copy&Paste).
Hab auch so schon nen bisl rumprobiert, aber irgendwie haut's einfach nicht hin. Entweder kriege ich so einigermaßen den Maßstab hin, aber dafür dann nicht die Strichstärke im Worddokument; und umgekehrt
Vielen Dank im voraus...
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bullstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich es weiss ist eine Originalgetreue Kopie über die Zwischenablage nicht möglich da wie o.g. die Einstellungen etwas anders "umgerechnet" werden.
Ein Möglichkeit wäre es in ein (nicht) Vektororientiertes Format (bild, tiff, ... ) vor dem Import umzuschreiben und dann in Office einfügen. Ich würde da sowieso ein Lösung als PDF vorziehen oder sogar zum CDR-Format  hingehen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bullstar 10 Unities + Antwort hilfreich
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bullstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst einmal Herzlich Willkommen im Forum!
Um eine maßstäbliche Zeichnung für Word zu erhalten, geht man am besten über den Papierbereich. Dort richtest du ein Fenster ein, welches der späteren Größe des Bildes in Word entspricht. Darin werden die Objekte ausgerichtet und der gewünschte Maßstab eingestellt. Die Darstellung der Strichstärken aktivierst du über den Schalter LST unten in der Leiste. Diese müssen natürlich auch im Layermanager festgelegt sein.
Wenn dann alles zur Zufriedenheit ist, gehst du im Papierbereich in das Fenster und erstellst über Export WMF das Bild. Die Objekte sollten per Kreuzen gewählt werden, wenn sie nicht komplett im Fenster zu sehen sind.
Das WMF anschließend in Word einfügen und über die Eigenschaften die Größe des Bildes mit dem Fenster in ACAD gleichsetzen. damit erhältst du die Maßstäblichkeit.
Zudem kannst du über die Suchen-Funktion im Forum und den Stichworten wmf oder Word-Export noch viele andere Tipps finden. Es ist ein beliebtes Thema!
Gruß Heidi
HolgerR
Möbelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HolgerR an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerR
erstellt am: 02. Mrz. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bullstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du gehst in Word auf Einfügen und dann Objekt.
Wenn du dann die Registerkarte "aus Datei" wählst kannst du die Datei auswählen.
Du solltest den Harken bei Verknüpfung setzen.
Die Eigenschaften des Fensters in Word lässt du bei 100% skalierung.
Mit doppelklick auf das Fenster kommst du in die A-Cad Datei.
Wenn du auf Layout wechselst kannst du hier ein Ansichtsfenster mit den entsprechendem Maßstab angeben.
Die A-Cad Datei musst du im Layout verlassen.
