  Rund um AutoCAD
  Plotstil kann im Layereigenschaften-Manager nicht geändert werden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstil kann im Layereigenschaften-Manager nicht geändert werden (4358 mal gelesen)
Sandra Haustein
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra Haustein an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra Haustein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra Haustein
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem:
Und zwar habe ich eine Zeichnung im AutoCAD 2002 ADT3.3 bei der im Layereigenschaften-Manager in der Spalte Plotstil keine Plotsitle drinstehen, sondern nur Farben und diese sind grau, so dass ich sie nicht ändern kann.
Was kann ich tun um meine Plotstile einstellen zu können?
Danke schon mal im Voraus.
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra Haustein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
diese Spalte ist so lange grau, wie du mit CTB's druckst, wenn du dann auf STB umstellst, wird diese Spalte aktiviert.
Die Befehle dazu findest du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000847.shtml
Marco
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra Haustein 10 Unities + Antwort hilfreich
* Herzlich Willkommen auf CAD.de ! *
Du hast eine DWG die auf Farbabhängige Plotstiltabellen ausgelegt ist,
am besten du kopierst den Inhalt über die Zwischenablage in eine neue DWG.
Wenn du in einer (neuen) DWG benannte Plotstile nutzen möchtest,
(also so das du im Layereigenschaftsmanager die Plotstile den
Layern zuordnen kannst, muß die SysVar "PSTYLEPOLICY" auf 0 gestellt
werden, dann eine neue DWG erstellen ("neu") - diese ist dann für
*.stb Plotstile (benannte) ausgelegt.
Merke: Der Wert der SysVar (ctb oder stb abhängig) wirkt sich immer erst auf danach neu erstellte [Befehl: Neu] Dateien aus !
Oh Marco hat den passenden Link gefunden, das AutoDESK nämlich Schreibfehler in der Hilfe integriert hat wollte ich nicht näher erläutern  - deswegen die Kopieren-Methode !
- Sebastian Mattis -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra Haustein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
bleibt eigentlich nur noch hinzuzufügen, dass die neue Zeichnung auch wirklich NEU, das heißt ohne Zeichnungsvorlage erstellt wird. Denn da drin ist wahrscheinlich auch schon ein Layout mit eingestelltem ctb-Druck enthalten.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Sandra Haustein
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich aber meine Zeichnung mit Bearbeiten - Kopieren mit Basispunkt kopiere und dies in eine neue Zeichnung Einfüge gehen mir die ganzen X-Refs verloren. Gibt es da einen Trick ober muß ich sie alle wieder einzeln zuordnen? Und meine eingestellen Layouts sind dann auch futsch.
Gruß Sandra
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra Haustein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
welche AutoCAD Version setzt du ein ? http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2452978.99&End=2453403&Session
Wenn du MAP hast, kanst du mit den Migrationstools eine CTB-DWG nach STB-DWG konvertieren.
Viele Grüsse
Martin
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra Haustein 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sandra
kein Trick - dafür einen "Design Center" [strg]+[2]
mit welchem Du Xrefs, Laoyuts (ect.) von anderen Zeichnungen in die aktuelle Datei übernehmen kannst
Grüße Karin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Feb. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra Haustein 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine Zeichnung mit farbabhängigen Plotstilen in eine Zeichnung mit benannten Plotstilen (und umgekehrt) zu ändern, benutzt man am besten den AutoCAD Befehl CONVERTPSTYLES (auch wenn in der Hilfe KONVERTPSTILE steht).
