 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Bearbeitungszeit manipulierbar? (3138 mal gelesen)
Daniel Bittrich Mitglied Softwareberatung
 Beiträge: 14 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Hilfe des Befehles "Zeit" kann man sich die gesamte Bearbeitungszeit einer Zeichnung anzeigen lassen. Kann diese Zeit in irgendeiner Form manipuliert werden, d.h. kann man z.B. durch Umstellen der Systemzeit eine längere Bearbeitungszeit vortäuschen? Viele Grüße, Daniel Bittrich acadGraph GmbH PS: Keine Angst, ich möchte niemanden betrügen, sondern einem Kunden bei der Verteidigung gegen diesen Vorwurf helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Bittrich
Frag doch mal euren Support !  Na klar geht das , sogar wie bereits von dir angegeben ! - Frage warum testest du es nicht selber (wie ich das eben auch "mußte" ?)
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Bittrich
Hallo, in dieser Richtung habe ich das noch nicht untersucht - aber mir ist aufgefallen, dass sowieso nur wenige Anwender mit diesen Angaben arbeiten und die Zeit für die einzelnen Dateien richtig zurücksetzen. Allgemeine Praxis ist doch, dass nicht mit einer neuen leeren Zeichnung angefangen wird, sondern es werden irgendwelche Bestandsdateien benutzt und durch speichern unter zur aktuellen umfunktioniert. Um die Zeitangaben und die Benutzerstoppuhr kümmert sich fast keiner (nur persönliche Erfahrung hier in der Branche). Da schleicht sich dann wirklich manchmal ein Erstellungsdatum aus dem vorigen Jahrtausend ein. Und wie häufig hat man auch noch andere Dateien geöffnet, nur um etwas nachzusehen oder zu kopieren und ehe man sich's versieht geht man da am Ende mit sichern 'raus, auch wenn man gar nicht dran gearbeitet hat und schon erscheint diese Zeit mit in der Bearbeitungszeit. Ohne speziell für solche Zwecke programmierten Applikationen würde den Angaben von ZEIT nicht allzuviel Glauben schenken, Stino-acad nutzt das zu wenig. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Bittrich
@Daniel soll bedeuten: Ja es geht ohne Probleme ! 1. (egal wie) diese Bearbeitungszeit ändern 2. Datei erstellt-Datum etc geht auch alles ! Sprich: auf keine Digitale "Zeit" ist verlass, da alles digitale auch verändert werden kann ! Papier/Unterschrift - was anderes ist nicht "fest" ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
