  Rund um AutoCAD
  Lizenzauswertung
Autor Thema:  Lizenzauswertung (4760 mal gelesen)
escad
Sehen Sie sich das Profil von escad an!   Senden Sie eine Private Message an escad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für escad
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man am besten AutoCAD 2k2-Lizenzen auswertet? Hab den log-file angeschaut doch daraus ist die momentane Auslastung der Lizenzen nicht ersichtlich.
escad
[Diese Nachricht wurde von escad am 10. Feb. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi escad,
meinst Du vielleicht sowas? Befehl ZEIT
ZEIT zeigt die folgenden Informationen an:
Aktuelle Zeit: 03.09.97 um 09:54:51:406
Benötigte Zeit für diese Zeichnung:
Erstellt: Freitag, 25. Juli 1994 um 1:21:36:203
Zuletzt nachgeführt: 03.09.97 um 09:49:19:208
Gesamte Bearbeitungszeit: 0 Tage 06:44:100,520
Benutzer-Stoppuhr (ein): 0 Tage 00:07:050,312
Nächste automatische Speicherung in: 0 Tage 01:59:15,570
Option eingeben [Darstellung/Ein/ Aus/Zurückstellen]: Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meist bestimmt den FLEX-LM Server alis GlobeTrotter. Es gibt da auch ein Tool "harvester.exe" mit den ein Netzwerk !!! immer nur ein Subnetz, egal wie oft man rumtunnelt !!! nach vorhandenen, gestarteten Lizenzen abgegrast  werden kann.  dort kannst auch eine Auswertungsstatistik erstellen, bei mehr Infobedarf PM oder hier posten.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Hans_K
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Hans_K an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_K
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo escad,
hast du immer noch Interesse an einem Tool für die Auswertung des Log-Files? Ich selbst hatte das  gleiche Problem, die Lösung war die Software SamReport der Fa. Globetrotter. Damit kann man Abfragen über die maximal verwendeten Lizenzen für bliebige Zeiträume erstellen.
Die Installation ist jedoch nicht ganz einfach, ich selbst habe dafür 3 Tage rumprobiert. Bei Bedarf einfach bescheid geben.
Hans
Heike Preunkert
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
und dieses tool gibts in der Lite Version (also Sam Report Lite) sogar kostenlos zu AutoCAD dazu!
Ist auf der AutoCAD CD mit dabei. Wie mein Vorredner muß ich jedoch bestätigen, daß auch diese nicht ganz so einfach zu installieren ist.
Heike
[Diese Nachricht wurde von Heike Preunkert am 15. Sep. 2004 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans_K:
...Die Installation ist jedoch nicht ganz einfach, ich selbst habe dafür 3 Tage rumprobiert. Bei Bedarf einfach bescheid geben.
BESCHEID!
Original erstellt von Heike Preunkert:
... Wie mein Vorredner muß ich jedoch bestätigen, daß auch diese nicht ganz so einfach zu installieren ist.
Auch wir rätseln da herum, wie man ihm die Lizenz erklären kann. Wir haben den Server der Netzwerklizenz mehrfach eingegeben, aber das Ding lässt sich nur unlizensiert starten. Dann konnte er die RL nicht lesen, und nicht einaml eine Demo-RL.
Was muss ich machen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 01. Jul. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt - aufgrund der etwas seltsamen Anleitung wurde mit einem falschen Code lizensiert.
Peter
PS: Die Lite ist wirklich "light" - ev. 5 % der normalen Funktionen ...
escad
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an Euch alle.
Das Ding hat sich inzwischen erledigt, da ich nicht genügend Rechte auf dem Server habe, somit kann ich dort kein tool starten. Schade eigentlich, denn ich soll die Auslastung überwachen ?!
gruß
escad
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ja nicht auf dem Server arbeiten. Die Lizenzverwaltung muss so eingestellt sein, das ein "Report Loffile" RL erstellt wird. Das holst du dir bei Bedarf vom Server auf deine Maschine und wertest dort aus.
Peter
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 08. Jul. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo escad,
unter dem folgenden Link findest du ein Programm, mit dem Lizenznutzung recht gut protokolliert und grafisch dargestellt werden kann. Das Programm ist kostenpflichtig. Wenn eure Firma dadurch aber mehrere Lizenzen einsparen kann, hat sich der Kaufpreis sehr schnell amortisiert.
www.jtbworld.com .Die Firma bietet eine 10-Tage Testversion an.
Die Firma Macrovision bietet auch ein kostenpflichtiges Analysetool an. Dafür könnt ihr euch aber einen neuen Firmenwagen kaufen.
Das Ganze kann man mit ein bisschen Aufwand auch kostenfrei umsetzen.
Die aktuelle Lizenznutzung kannst du alternativ mit dem folgenden Kommandozeilenbefehl in eine Log-Datei ausgeben lassen.
"\\<servername>\<pfad von lmutil>\lmutil" lmstat -a -c 27000@servername >servername.log
Die Datei Lmutil.exe gehört zur Autodesk Lizenzmanager-Installation auf dem Server. Die Datei kann auch bei Macrovision einzeln heruntergeladen werden.
Das Ergebnis der Log-Datei sieht dann wie folgt aus:
lmutil - Copyright (c) 1989-2004 by Macrovision Corporation. All rights reserved.
Flexible License Manager status on Tue 7/5/2005 14:01
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@<SERVERNAME>
    License file(s) on <SERVERNAME>:
D:\ADLM\License\License.lic:
<SERVERNAME>: license server UP (MASTER) v10.1
Vendor daemon status (on <SERVERNAME> ):
  adskflex: UP v10.1
Feature usage info:
Users of 41100ACD_2002_0F:  (Total of 2 licenses issued;  Total of 1 license in use)
  "41100ACD_2002_0F" v1.000, vendor: adskflex
  floating license
    <user1> PC0815 PC0815(v1.000) (<SERVERNAME>/27000 219), start Tue 7/5 8:56
Auf dem Server befinden sich 2 AutoCAD 2002 Lizenzen von denen gerade eine Lizenz vom User1 genutzt wird. Sollten Lizenzen von weiteren Autodesk-Produkten auf dem Server installiert sein, dann findest du für jedes Produkt weitere Einträge.
Wenn du diese Logdatei mehrmals am Tag erstellen läßt und diese Ergebnisse auswertest, kannst du ganz gute Aussagen über die Lizenznutzung in deiner Firma machen.
Die Abfrage über die Kommandozeile kannst du in eine Batchdatei schreiben. Diese Batchdatei kannst du dann per Scheduled Task mehrmals täglich automatisch ausführen lassen. Damit die Logdatei nicht bei jedem Abfragen überschrieben wird, kannst du die Log-Datei gleich automatisch umbenennen lassen (z.B. servername.log -> 050613.16-22-04.servername.log. Zu diesem Zweck gibt es mehrere Tools im Internet http://www.logiclink.de/Service/TimeStamp.html
Gruss,
Jürgen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für escad 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Thread ist zwar schon etwas alt, aber besteht der Bedarf immer noch ? Ich habe eine Lizenzerfassung und Auswertung auf vbs und Excelbasis (zwar im Catia Umfeld) realisiert, aber es liesse sich leicht auch auf die Autodesk Produkte umändern und ich würde sie zur Verfügung stellen.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 25. Jun. 2007 editiert.]
