  Rund um AutoCAD
  Text kopieren und ändern
Autor Thema:  Text kopieren und ändern (2411 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir einer das Programm so ändern das ich bei Text kopieren seh wohin ich den Text kopiere jetzt ist er nicht sichtbar danke
Heinz
(defun c:kota (/ a)
(command "_.copy" (setq a (car(entsel)))""(cdr(assoc 10 (entget a)))(getpoint"
Einfügepunkt:"))
(command "_.ddedit" (entlast))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:kota (/ OBJEKT)
  (if(setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
    (progn
      (setq OBJEKT (ssname OBJEKT 0))
      (command "_.copy" OBJEKT  "" (cdr(assoc 10 (entget OBJEKT))) pause)
Gruß Thomas
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 10. Feb. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde den Einfügepunkt nun nur etwas merkwürdig. Ich finde, der Einfügepunkt sollte der Referenzpunkt des Textes sein (z.B. Mitte zentriert).
CAD-Tötti
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
dann vielleicht so:
Code:
    (progn
(if
  (< 0(cdr(assoc 72 (entget OBJEKT))))
  11
  10
(entget OBJEKT)))
      pause)
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 11. Feb. 2004 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
dann vielleicht so:
Code:
    (progn
(if
   11
   10
(entget OBJEKT)))
       pause)
Grüße Holger
Danke funkt super
kann man das programm noch so ändern das es den befehl abbricht und ich mit return den nächsten text kopieren kann wäre noch super wenn das ging
bedanke mir
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Naja, den Einfügepunkt immer so genau zu treffen, ist schon recht schwierig.
Ciao
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun C:KOTA (/ OBJEKT)
  (while (setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "*TEXT"))))
      (command "_.copy"
              OBJEKT
              (cdr (assoc
                      (if
                        (< 0 (cdr (assoc 72 (entget OBJEKT))))
                        11
                        10
                      ) ;_ end of if
                      (entget OBJEKT)
                    ) ;_ end of assoc
              ) ;_ end of cdr
              PAUSE
      ) ;_ end of command
      (command)
    ) ;_ end of progn
Ciao,
Marc
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von marc.scherer:
Code:
      (command "_.copy"
               OBJEKT
               (cdr (assoc
                      (if
                         11
                         10
                      ) ;_ end of if
                      (entget OBJEKT)
                    ) ;_ end of assoc
               ) ;_ end of cdr
               PAUSE
      ) ;_ end of command
      (command)
    ) ;_ end of progn
Danke Marc genau so wollte ich das
10 Unities ich dir schick
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
@marc
das scheint jetzt aber nur mit 2004 zu funzen???
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
@AsSchu: k.A., ist das so? Warum sollte es? Was geht bei Dir ned?
Ciao,
Marc
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
kota.zip
Nunja irgenetwas mit dem Basispunkt stimmt nicht, d.h. der Text hängt nicht am Cursor zum Absetzen. siehe Bild
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
UCS ist der Fehler:
Code:
(defun C:KOTA (/ OBJEKT UCSFLAG)
  (setq UCSFLAG (WORLD-UCS))
    (command "_.copy"
            OBJEKT
            (cdr (assoc
                    (if
                      11
                      10
                    ) ;_ end of if
                    (entget OBJEKT)
                  ) ;_ end of assoc
            ) ;_ end of cdr
            PAUSE
    ) ;_ end of command
    (command)
  ) ;_ end of progn
  (if UCSFLAG
    (command "_.ucs" "_p")
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun WORLD-UCS (/ RETVAL)
  (if (= (getvar "worlducs") 0)
    (progn
      (command "_.ucs" "_w")
      (setq RETVAL t)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  RETVAL
) ;_ end of defun
Ciao,
Marc
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey marc, das ist Klasse
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das LISP zum drehen (90°) von Blöcken geändert. Es funktioniert auch, bekomme aber nach jedem Schleifendurchlauf die Fehlermeldung:
Unbekannter Befehl "BLOCK_DREHEN90".
Wer hat einen Rat?
(defun C:BLOCK_DREHEN90 (/ OBJEKT UCSFLAG)
  (while (setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
    (command "_.rotate"
            OBJEKT
            (cdr (assoc
                    (if
                      11
                      10
                    ) ;_ end of if
                    (entget OBJEKT)
                  ) ;_ end of assoc
            ) ;_ end of cdr
        90
    ) ;_ end of command
    (command)
  ) ;_ end of progn
  (if UCSFLAG
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
    (progn
      (setq RETVAL t)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  RETVAL
) ;_ end of defun
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast Du 'n paar commands zuviel drin:
Code:
    (command "_.rotate"
            OBJEKT
            (cdr (assoc
                    (if
                      11
                      10
                    ) ;_ end of if
                    (entget OBJEKT)
                  ) ;_ end of assoc
            ) ;_ end of cdr
            100
    ) ;_ end of command
  ) ;_ end of progn
  (if UCSFLAG
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
    (progn
      (setq RETVAL t)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  RETVAL
) ;_ end of defun
Ciao,
Marc
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vision:
Wer hat einen Rat?
Hmm, also unter 2004 funzt es ohne Probleme!!!
Demnach wird wohl der Fehler in einer Command-Anweisung stecken, wo sich 2002 (was Du ja einsetzt!?) anders verhält als 2004!
Leider kann ich da nichts checken, da wir nur noch 2004 haben!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 12. Feb. 2004 editiert.]
