  Rund um AutoCAD
  Layer in Blockdefinition ändern
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in Blockdefinition ändern (2241 mal gelesen)
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Rehm an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Rehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Rehm
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Zeichnung massenweise unterschiedlicher Blöcke, die z.B. auf dem Layer Fenster liegen. In allen Blöcken liegen auch die einzelnen Blockelemente auf  diesem Layer. Nun muss ich einen Teil dieser  Blöcke auf den Layer Oberlicht verschieben, was ja auch kein Problem ist. Nur, nach dem ändern des Layers liegen die Blockelemente immer noch auf dem Layer Fenster und nicht auf dem Layer Oberlicht (ist mir schon klar, warum das so ist, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt ein Problem).
Wie kann ich in den Blöcken, die ich auf den neuen Layer gelegt habe auch die in den Blöcken definierten Objekte auf den neuen Layer legen OHNE die Blöcke erst in den Ursprung setzen zu müssen!!
Danke für JEDE Hilfe!!!!
Ralf
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
nuke_vonblock.zip
habe mit hilfe einiger leute hier im Forum die Lisp nuke (weiß nicht genau wo ich sie herhabe, vielleicht von cadwiesel.de?) ein bisschen umgeändert...Legt alles auf den Layer 0 und die Farbe von block, kann global oder auf Blöcke bezogen angewendet werden...
Also, wie gesagt haben viele andere geholfen...
Charlie
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
OBJ_SET_BYBLOCK.txt
.. dann will ich auch noch mit Lisp-Code um mich werfen :
--> Siehe Anhang!
Behandelt in dieser Version Blockelemente und verschachtelte Blöcke.
Die Eigenschaften der Blöcke auf Blattebene werden nicht verändert.
Gruß Thomas
