Thema: Benutzerprofile ADT 2004 (302 mal gelesen)
bipbipbob Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ja sein das ich einfach zu blöd bin aber ich habe folgendes Problem. Ich habe zwölf ADT 2004 Arbeitsplätze und möchte das jeder Arbeitsplatz mit demselben ADT Profil geladen wird. Änderungen die die jeweiligen Benutzer vornehmen (Werkzeugkästenladen usw...) sollen nicht dauerhaft sein. Nach dem Neustart (ADT) soll wieder das Ur-Profil geladen werden. Ich habe die Beiträge zu diesem Thema gelesen und wenn ich das mit dem Schalter /p c:\adt2004.arg mach funktioniert das nicht, wieso? Die arg datei habe ich Schreibgeschützt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bipbipbob
Die Autocadhilfe sagt dazu : Wenn Sie eine Umgebungseinstellung mit einer Befehlszeilenoption festlegen, überschreibt diese Option die Einstellungen im Feld Optionen bzw. in der Umgebungsvariable. D.h. Wenn das Profil schon in der Registry vorhanden ist, wird bloß wieder das Profil in der Registry aktiviert. Erst wenn das Profil noch nicht existiert, wird es aus der Datei neu geladen und in die Registry geschrieben. Also erst händisch oder mit Lisp z.B. (vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\... Profil löschen ... dann klappt's auch mit dem Parameter /p Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bipbipbob
Nochwas: Schonmal eine *.arg-Datei mit dem Editor angeguckt? Es handelt sich dabei um einen Registry-Pfad! Wenn man regedit in Verbindung mit dem Dateinamen aufruft, werden die Einstellungen wieder in die Registry importiert und evtl. überschrieben. Und noch ein Tipp?! Im Registrierungseditor kann man bestimmte Pfade sperren! Ich weiß aber nicht, ob das nun prinzipiell nur für den Editor oder für den Registrierungszugriff allgemein gilt. Mal im Winows-Forum suchen! Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bipbipbob Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für deine Antworten. Ich werde das morgen gleich mal testen. Ich finde jedoch das Autodesk es sich in diesen sachen zu einfach macht. Die Benutzer dieser Programme sind halt nicht alle Informatiker oder Softwareentwickler. Dann werde ich einwenig an der Windows Registry rumspielen...zum glück bin ich nur Architekt...also OMNIPOTENT...:-) gruß björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
