  Rund um AutoCAD
  RTEXT in 2004 möglich?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RTEXT in 2004 möglich? (558 mal gelesen)
Schumacher
VT-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an Schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schumacher
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Zusammen,
in AutoCAD 2k konnte ich mit RTEXT und DIESEL zum Beispiel den Dateipfad und den Dateinamen innerhalb der Zeichnung einbinden. Öffne ich die Zeichnung in 2004 wird der RTEXT als Proxyelement behandelt!?
Gebe ich nun RTEXT in die Befehlszeile von 2004 ein, kommentiert er mir den Befehl mit "Unbekanntes Befehl" aus. Die Hilfe gibt auch nichts her.
Gibt es den Befehl unter einem anderen Namen oder ist er rausgefallen?
Auf welchem Weg bekomme ich die gewünschten Angaben alternativ in die Zeichnung?
Ralph
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
RTEXT ist schon immer eine Funktion der Express Tools gewesen. Installiere dir diese, dann ist auch der RTEXT wieder verfügbar.
In deutsch gibst die übrigens auch seit kurzem: http://www.defun.de/
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 02. Feb. 2004 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
die E-Tools für 2004 sind schon installiert? Da steckt der Befehl mit drin.
Ciao
J-SC
Schumacher
VT-Ing.
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
Hallo J,
die E-Tools hab ich noch nicht geladen. Werde ich nachholen. Fragestellung: Dann sollen auch die 2000er-Zeichnungen in 2004 geöffnet wieder die Information liefern und nicht nur ein Proxyelement?
Danke vorab
Ralph
Schumacher
VT-Ing.
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach dem Laden der ExpressTools wurden die Elemente wieder korrekt angezeigt.
Ich danke Euch
Ralph
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
Proxy-Elemente können nur angezeigt werden, wenn die entsprechende Applikation vorhanden ist. Dem ist so, wenn du die Express Tools installiert hast. Die RTEXT-Elemente sollten dann richtig angezeigt werden, auch wenn diese mit 2002 erzeugt wurden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
